土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 配电室内TN系统PEN一点接地的问题
配电室内TN系统PEN一点接地的问题
发布于:2007-10-06 21:23:06 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一直困惑,两台变压器,每台T带一排柜子,由于母联用的三级开关,那么N和PE是不是全部贯通连接,中间不加开关呢?如果是,那么N上的电流到底流过那个T呢?如果不是,中间有开关(N线),那么由每台T出来的PEN在进线柜内都需要做接地,一旦母联合上,那么又出来两点的接地了
高手出来帮帮忙
全部回复(5 )
  • hyq516
    hyq516 沙发
    所谓一点接地在这里两台变压器的接地是一个这样就不存在两点问题.
    2007-10-18 23:06:18
  • 秋石
    秋石 板凳
    请看王厚余老先生发表在《建筑电气》07年第九期的文章。
    2007-10-18 19:13:18
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
空调漏电保护器
今天看到一份电施图,上面空调开关都有漏电保护器,感觉空调开关不应该带有漏电保护器的,但不知道什么原理
