土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于消防车荷载取值的个人看法
关于消防车荷载取值的个人看法
发布于:2014-06-23 20:15:23 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
2012荷载规范消防车荷载明显比以前“大”了,地下车库顶板的梁高也随之变大,难道我们按02规范设计的地下室顶板要垮?我们以前设计的顶板消防车荷载取值都错了?带着这个疑问,我个人觉得其实新老规范给的荷载取值都没错,只是我们设计者为了图方便,荷载布置错了,想象一个8X8米柱距的顶板,满打满算也就可以放两辆消防车(30T),假设我们布置的是井字梁(本贴只讨论井字梁布置情况)布置如下图,这简图是根据消防车实际尺寸画的,基本准确
从图中可以看出,在这种极端情况下,一个8*8米的柱网内最多可以布置两辆消防车,按照2012版荷载规范精神,我们应该布置消防车荷载的楼板应该是ABCGHK这几块楼板,按照规范精神,荷载取值根据覆土厚度来确定,在35KN/㎡的基础上折减,中间的D/E/F楼板我们没理由布置消防车荷载,因为在这种情况下这几块楼板根本就没消防车荷载,而我们在设计过程中基本上是全部满布消防车荷载,这样干是不是有点简单粗暴?
问题又来了,消防车有一千种布置,我们不可能在模型输以前种荷载布置吧?
是的,我们不可能输1000种荷载布置,但是我们可以找出几种最不利的来算算,然后得出一个合适的满布荷载,这个荷载可以代表各种最不利的消防车布置工况,下面这个附件就是我个人觉得“合适”的均布荷载:20KN/㎡,这个荷载在8*8米柱距布置井字梁情况下是偏于安全的。
欢迎大家指正并发表自己的看法
全部回复(44 )
  • st2799s
    st2799s 沙发
    1、因为不确定消防车具体位置,D、E、F板也可能会承受消防车荷载,所以算板的时候必须按满布消防车荷载计算;2、因为不确定消防车具体位置,D、E、F板也可能会承受消防车荷载,所以算次梁的时候必须按满布消防车荷载计算;3、按照概率论及荷载规范的要求,计算主梁(主梁跨度大于6m*6m)的时候是可以按20KN/m2均布荷载考虑的
    2019-05-27 16:36:27
  • 望尽天涯路00
    详细分析
    2017-12-26 08:44:26
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
重金悬赏!几个美女拍的毕业照,你晓得第二张的那个楼梯是怎么做出来的吗?
本帖最后由 樱花满开 于 2014-6-23 17:42 编辑 又到一年大学毕业季,几个美女拍的毕业照,你晓得第二张和最后一张的那两个楼梯是怎么做出来的吗?各抒己见!言之有理的者重奖!!!
