土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 天正给排水 \ 天正给排水中的图块为什么变成空心的?????
我用1:50的比例画的卫生间大样,然后用block命令做成块放大2倍后,管线竟然变成了空心的,不知哪位大虾有没有解决的方法?
全部回答(2 )
  • whlwyxwzj
    有没有更好的办法,这两种办法我也知道,我以前用7.0的时候没有这种情况,我再在用的是7.5,而且两张图之间剪切复制也会也现这种情况。
    2007-10-08 21:22:08 来自 PC 评论 举报
  • honner
    呵呵,两个办法解决,
    1、可以吧图框缩小一倍,这样打出来的图就是1:50了,不过相应的线宽,文字都要调整一下,
    2、最笨的办法,炸开再做块。
    2007-10-07 19:07:07 来自 PC 评论 举报
天正给排水
6.48 万条内容 · 366 人订阅
