土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ CAD脚本文件(*.scr)有什么用?
CAD脚本文件(*.scr)有什么用?
发布于:2014-06-23 17:58:23 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
CAD的脚本文件就象一个CAD的批处理文件,或者类似PS中记录的动作,可以一次行执行记录的一系列设置和操作。有些专业软件,例如华宁岩土工程勘查勘查软件在录入测量数据后,可以根据需要生成剖面图、柱面图等图表的脚本文件,然后在CAD上输入SCR命令,运行此脚本,就可以在CAD中绘制出图形。
脚本文件就是一个纯文本文件,里面记录的就是一系列的命令及参数,本文章最后附了一段脚本,如果感兴趣,可拷贝到记事本里,然后存成*.scr文件,可以再CAD里用SCR命令加载试一下。
脚本在不同的CAD中和机器上表现并不一样,有时甚至会中断,无法正常运行,这个跟CAD版本及CAD的设置是有关系的,主要原因有下面几种:
1、CAD版本不同,脚本中调用的命令和参数不完全支持,导致命令无法正常执行。
2、取决于脚本使用的命令,有些命令在CAD环境不同的情况下执行的结果不同,比如打开了栅格捕捉、对象捕捉、极轴等都有可能会对命令执行有影响,还有一些系统变量也有可能会影响脚本的运行。如果出现绘制结果跟想象不一样的情况,先将状态栏的辅助工具都关闭后试试。
3、脚本中经常会设置文字样式并在图面上书写文字,如果你的CAD中没有这个字体或者没有脚本中使用的文字样式,脚本就可以再书写文字的时候中断。
脚本我自己也没写过,只是偶尔用过几回,也只能给大家介绍这么多了估计大家用到的机会也不多。
在AUTOCAD早期版本倒没有提供这类工具,大部分脚本都是二次开发人员直接写或通过程序写出来的。 在一些国产软件的早前版本中,例如浩辰CAD2012中有脚本记录器,可以将操作记录成脚本文件,不过在浩辰CAD8暂时还未提供这样的工具。
在AUTOCAD高版本中提供了一个类似的工具,动作记录器,感觉是模仿PS的动作记录器做的,可以实现类似的功能,但保存的文件不是脚本文件了,而是动作宏文件(*.actm),在绘制一张图的时候将动作记录下来,在其他图中播放就可以绘制相同的图形。
全部回复(9 )
  • qq_1622867745599
    求教,这段粘贴到CAD的命令框里可以使用,但是放在SCR文件里再运行就不行。
    circle 0,0 d 20
    circle 0,0 d 40
    gctangent
    10,0
    20,0
    2021-06-05 12:36:05
  • feng11223300
    feng11223300 板凳
    不错的,没有脚本文件
    2017-10-12 11:57:12
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD快速绘图的基本技巧
一、熟悉对CAD中基本操作命令/快捷图标的使用  这一点大多数人都知道,古人云:熟能生巧。基本命令与快捷图标便是CAD中大家最熟悉的,也应该能熟练掌握了,所以不详谈了。二、 根据自己的习惯定制快捷键  大家都知道LINE命令可简化为L,为何会如此呢?因为在CAD中有一个命令别名文件*.PGP(AutoCAD 为acad.pgp、浩辰CAD8为gcad.pgp)中定义了LINE命令的简写,先找出这个文件打开它。也可以在菜单中找到:工具》自定义》编辑程序参数的命令。
