土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册建造师 \ 最新整理2014年一级建造师《市政工程》考点汇总(5)
发布于:2014-06-23 16:45:23 来自:注册考试/注册建造师 [复制转发]
1K411031掌握不同无机结合料稳定基层特性
  无机结合料稳定基层是一种半刚性基层。
  一、无机结合料稳定基层
  (一)定义
  1.基层的材料与施工质量是影响路面使用性能和使用寿命的最关键因素。
  2.目前大量采用无机结合料稳定基层。
  (二)分类
  1.水泥或石灰稳定材料包括水泥稳定土、石灰稳定士、水泥稳定粒料、石灰稳定粒料等。
  2.石灰粉煤灰稳定材料包括石灰粉煤灰稳定土、石灰粉煤灰稳定粒料。
  3.“土”通常指细粒素土,“粒料”通常指砂砾石、碎石、煤矸石、粒状矿渣。
  二、常用的基层材料
  (一)石灰稳定土基层
  1.石灰稳定土有良好的板体性,但其水稳性、抗冻性及早期强度不如水泥稳定土。石灰稳定土早期强度较低,温度低于5℃时强度几乎不增长。
  2.石灰稳定土的干缩和温缩特性十分明显,且都会导致裂缝。与水泥稳定土土一样,其表面会遇水软化以及容易产生唧浆冲刷等损坏,只能用作高级路面的底基层。
  3.宜采用塑性指数10~15的粉质黏土、黏土,塑性指数大于4的砂性土亦可使用,土中的有机物含量宜小于10%。
  4.宜用1~3级的新石灰;磨细生石灰,可不经消解直接使用,块灰应在使用前2~3d完成消解,未能消解的生石灰块应筛除,消解石灰的粒径不得大于lOmm。
  (二)水泥稳定土基层
  1.除了水温性、抗冻性及早期强度比石灰稳定土高外,水泥稳定土其它特性同石灰稳定土,只用作高级路面的底基层。
  2.水泥初凝时间不大于3h,终凝时间不大于6h;32.5级、42.5级的普硅、矿硅、火山灰硅水泥。水泥贮存期超3个月或受潮,应进行性能试验。
  3.水泥稳定土的水泥量不宜大于6%。
  4.用作底基层时:快速路、主干路粒料最大粒径不超过37.5mm,次干路及以下道路不超过53mm。
  5.集料中有机质含量不得超过2%,硫酸盐含量不得超过0.25%。
  (三)石灰工业废渣稳定土基层
  1.石灰工业废渣稳定土中,应用最多、最广的是石灰粉煤灰稳定土,简称二灰稳定土。
  2.二灰稳定土有良好的力学性能、板体性、水稳性和一定的抗冻性,其抗冻性能比石灰土高很多。
  3.二灰稳定土早期强度低,温度低于4℃时强度几乎不增长,粉煤灰用量越多,早期强度越低。
  4.采用沥青乳液封层养护时,应及时在乳液面上撒嵌丁料。
  5.二灰稳定土也具有明显的收缩特性,但小于水泥土和石灰土,只能用作高级路面的底基层。
  (四)各类稳定土基层性能对比
  二灰土基层区别于水泥土基层和石灰土基层的特性为抗冻性,掺加了粉煤灰后抗冻性明显提高,但早期强度明显降低。抗冻性排名是二灰土基层、水泥土基层、石灰土基层,水稳性和早期强度排名是水泥土基层、石灰土基层、二灰土基层。
1K411032掌握城镇道路基层施工技术
  一、石灰稳定土基层与水泥稳定土基层
  (一)材料与拌合
  1.能用厂拌,不用路拌。能用强制式拌合机,不用自落式拌合机。能用间歇式,不用连续式。
  2.应严格按照配合比拌合,并根据原材料的含水量变化及时调整拌合用水量。
  (二)运输与摊铺
  1.应及时运送到铺筑现场。
  2.运输中应采取防止水分蒸发和防扬尘措施。
  3.宜在春末和气温较高季节施工,施工最低气温为5℃。
  4.摊铺时路床应湿润。
  5.雨期施工应防止拌合料料淋雨;降雨时应停止施工,已摊铺的应尽快碾压密实。
  (三)压实与养护
  1.压实系数应经试验确定。
  2.摊铺好的稳定土应当天碾压成活,碾压时的含水量宜在最佳含水量的±2%范围内。
  3.直线和不设超高的平曲线段,应由两侧向中心碾压;设超高的平曲线段,应由内侧向外侧碾压(注意与路基的区别,路基是由低向高碾压)。纵、横接缝(槎)均应设直槎。
  4.纵向接缝宜设在路中线处,横向接缝应尽量减少。
  5.应在水泥初凝时间前碾压成活。
  6.压实成活后应立即洒水(或覆盖)养护,保持湿润,直至上部结构施工为止。
  7.稳定土养护期应封闭交通。
  二、石灰粉煤灰稳定粒料基层
  (一)材料与拌合
  3.能用厂拌,不用路拌。能用强制式拌合机,不用自落式拌合机。能用间歇式,不用连续式。
  4.拌合时应先将石灰、粉煤灰拌合均匀,再加入砂砾(碎石)和水均匀拌合。
  5.混合料含水量宜略大于最佳含水量,以使运到施工现场的混合料含水量接近最佳含水量。
  (二)运输与摊铺
  1.运输中应采取防止水分蒸发和防扬尘措施。
  2.春末和夏季施工,最低气温5℃以上,第一次重冰冻(-3~-5℃)到来之前30天到45天完成。
  (三)压实与养护
  1.根据试验确定的松铺系数控制虚铺厚度,混合料每层最大压实厚度为200mm,且不宜小于l00mm。
  3.禁止用薄层贴补的方法进行找平。
  4.混合料的养护采用湿养,也可采用沥青乳液和沥青下封层进行养护,养护期为7~14d。
  三、石灰稳定粒料基层和水泥稳定粒料基层
  (一)材料与拌合
  (二)运输与摊铺
  2.宜采用机械摊铺且厂拌级配砂砾,骨料离析(“梅花”、“砂窝”)时,应及时翻拌均匀。
  (三)压实与养护
  1.碾压前和碾压中应先适量洒水。
  2.控制碾压速度,碾压至轮迹不大于5mm,表面平整、坚实。
  3.可采用沥青乳液和沥青下封层进行养护,养护期为7~14d。
  4.未铺装面层前不得开放交通。
注册建造师
15.53 万条内容 · 762 人订阅
优路教育一建工程经济精讲高清视频巧取60分
