土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 武汉老庄结构院 \ 剪力墙的高宽比、肢长与截面厚度之比及限值
发布于:2014-06-23 16:04:23 来自:建筑结构/武汉老庄结构院 [复制转发]
1、剪力墙的高宽比
高度为剪力墙在竖向的高度,宽度为其在水平截面的长度,当高宽比大于3时,为细高的剪力墙,容易设计成具有延性的弯曲破坏剪力墙(高规条文说明 7.1.2)。当墙的长度很长时,可通过开设洞口将长墙分成长度较小的墙段,使每个墙段成为高宽比大于3的独立墙肢或联肢墙,分段宜较均匀。
设计提示:从提高受力性能的角度,剪力墙的高宽比应尽可能大于3。但在高层建筑中,剪力墙高宽比一般可满足此条件。
2、剪力墙肢长与截面厚度之比
为各肢截面高度与厚度之比。可用来定义短肢剪力墙。短肢剪力墙是指截面厚度不大于300mm、各肢截面高度与厚度之比的最大值大于4但不大于8的剪力墙;对于L形、T形、十字形剪力墙,其各肢的肢长与截面厚度之比的最大值大于4且不大于8时,才划分为短肢剪力墙。
短肢剪力墙沿建筑高度可能有较多楼层的墙肢会出现反弯点,受力特点接近异形柱,又承担较大轴力与剪力,因短肢剪力墙抗震性能较差,地震区应用经验不多,为安全起见,本规程规定短肢剪力墙应加强。(高规条文说明 7.1.8)
设计提示:在高层剪力墙住宅建筑标准层单位面积含钢量中, 剪力墙墙身用钢量约占 45%~ 65%, 剪力墙边缘构件用钢量约占30% ~ 50% (该统计数据为 7度抗震设
防区的数据) , 因此剪力墙布置时,可通过加长剪力墙墙肢长度, 减少剪力墙数量,减少边缘构件数量,尽可能布置在结构周边外围护墙位置,在结构中部宜减少剪力墙的布置量(如中部楼电梯间附近) , 使结构整体抗侧刚度增加, 降低造价,增加建筑平面布置灵活性。
武汉老庄结构院
10.49 万条内容 · 521 人订阅
剪力墙边缘构件,钢筋配筋面积太大怎么办?
剪力墙边缘构件,钢筋配筋面积太大怎么办? 目前的SATWE软件在计算剪力墙的配筋时是针对每一个直墙段进行的,当在墙段重合时.程序取各段墙肢端部配筋之和,从而使剪力墙边缘构件配筋过大。 将来的SATWE软件会对此做一些改进。在配筋计算时将考虑整体计算的结果,而非按单个墙段进行配筋。 剪力墙边缘构件配筋过大的调整方法如下: ⑴调整剪力墙混凝土标号:提高混凝土标号并不一定能使剪力墙边缘构件配筋面积降低,有时反而会使配筋面积升高。如下图所示(图略)。
