武汉老庄结构院
返回版块10.49 万条内容 · 521 人订阅
答网友问:钢筋混凝土梁刚接,铰接定义及处理方法本帖最后由 樱花满开 于 2014-6-23 14:58 编辑 钢筋混凝土梁刚接 铰接定义及处理方法 1、理论力学中刚接 铰接的定义 理论力学中,当该节点不产生弯矩可定义为铰接,当产生支座负弯矩时,可定义为刚接;、 2、混凝土结构中刚接 铰接的定义 对于梁柱节点,当柱子线刚度i2>20 i1(强柱弱梁)时,i1 为梁线刚度,i2为柱线刚度,i=EI/L,梁端可以按完全固接计算,此时梁端弯矩误差在5%以内,反之i1>20i2,强梁弱柱,梁端可以按完全铰接计算;线刚度 20 倍是什么概念,假设L1=L2,b柱 =b梁, 则意味着h1>2.7h2, h1为梁截面高度,h2为柱截面高度,此时可假设梁为刚性梁,则在水平荷载作用下,节点主要位移是水平位移,可以忽略转角。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
