土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 水工隧洞衬砌计算时灌浆压力取多少呢
水工隧洞衬砌计算时灌浆压力取多少呢
发布于:2007-10-06 20:02:06 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
请教:
水工隧洞衬砌计算时灌浆压力取多少呢?
对于一个净宽14米,直墙高12.5米,衬砌1.2m,120度圆心角的隧洞,这个灌浆压力取多少呢?
谢谢!!!!
全部回复(4 )
  • ly520gyp
    ly520gyp 沙发
    你是固结还是回填灌浆的?我学得固结得0.25~0.3mpa,当然还得考虑围岩的外水压力.回填不能超0.2~mpa.你得计算一下拱顶的压力的.太大了要灌塌的,千万注意.
    2009-03-23 19:45:23
  • cyc_lc
    cyc_lc 板凳
    规范里确实有明确的取值建议,或可先按规范值灌,然后根据质量结果再作调整。
    2009-01-03 23:45:03
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
有谁知道浆砌块石与泥质砂岩的摩擦系数大概是多少?
