土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 武汉老庄结构院 \ 何时计算双向地震作用?
何时计算双向地震作用?
发布于:2014-06-23 12:50:23 来自:建筑结构/武汉老庄结构院 [复制转发]
何时计算双向地震作用?
1、规范规定:2010抗震规范 5.1.1条3款:质量和刚度分布明显不对称的结构,应计入双向水平地震作用下的 扭转影响。
2、(1)从平面形状上判别:平面为L 形,T形等属于平面不规则的结构为明显不对称的结构,位移比无论为何值,均应考虑双向地震作用。
(2)位移比大于1.3的结构属平面不规则中的扭转不规则,无论平面形状对称与否,均应考虑双向地震作用。
(3)从竖向形状上判别:大地盘结构为明显的质量及刚度竖向不对称应考虑双向地震作用。
(4)竖向质量和刚度明显不对称的结构,如上下刚度差别较大,或上下的质量差别较大的结构应考虑双向地震作用。
3、规范考虑手算较繁,给出了不计算的范围及允许的计算方法,现在计算机计算,很方便,选上就可以了,根本不增加工作量,结算结果差别很小,符合工程要求。若抗侧力构件正交的结构完全对称,双向地震作用计算与单向地震作用计算完全相同。考虑和不考虑,程序计算结果相同,考虑和不考虑一样。注意位移计算不考虑双向地震作用。对策(2)按规范判别考虑和不考虑。很繁。
4、建议规范组考虑地震的双向性客观存在,将规范简化改成‘结构应考虑双向地震作用的扭转影响。
  • 结构生活
    结构生活 沙发
    这样一来的话,只有平面左右上下都对称的结构(竖向不突变也规则)才不需要考虑双向地震?这个现实生活中还没见到过呢
    2016-12-23 08:49:23
武汉老庄结构院
10.49 万条内容 · 521 人订阅
关于梁纵筋并筋讲解
关于梁纵筋并筋《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010)9.2.1条第3款: 梁上部钢筋水平方向的净距不应小于30mm和1.5d;梁下部钢筋水平方向的净距不应小于25mm和d。当下部钢筋多于2层时,2层以上的钢筋水平方向的中距应比下面的2层的中距增大一倍;各层钢筋这间的净距不应小于25mm和d,d为钢筋的最大直径。 根据上述,梁上部钢筋一排能放最多根数n应满足: 2*c+2*D+n*d+(n-1)* max{30,1.5d}
