土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 武汉老庄结构院 \ 答网友问:给我讲讲预应力混凝土管桩
答网友问:给我讲讲预应力混凝土管桩
发布于:2014-06-23 11:03:23 来自:建筑结构/武汉老庄结构院 [复制转发]
答网友问:给我讲讲预应力混凝土管桩
先张法预应力混凝土管桩适用于工业与民用建筑的低承台桩基础。预应力管桩分为预应力高强混凝土管桩(代号PHC)、预应力混凝土管桩(代号PC)、预应力混凝土薄壁管桩(代号PTC)三种桩型。
先张法预应力混凝土管桩与灌注桩、钢管桩、混凝土方桩等相比,呈现如下优点:1)预应力混凝土管桩产品系列化、市场化,用户根据需要可方便迅捷采购;2)采用离心技术工厂化生产的效率高,成形质量稳定,强度高;3)采用先张法离心技术生产节约资源;4)施工周期短、桩长调整较方便,噪声对环境影响小,对环境无污染、无剧烈振动。
1.预应力高强混凝土管桩(代号PHC),预应力混凝土管桩(代号PC)、预应力混凝土薄壁管桩(代号PTC)。PHC桩、PC桩、PTC桩只使用于承受竖向荷载的桩基,并适用于非抗震和抗震设防烈度6度,7度的地区;
2.PHC桩、PC桩、PTC桩按桩身混凝土有效预压应力值或其抗弯性能分为A型、AB型、B型和C型四种;
3.桩采用的混凝土强度等级:PHC桩为C80,PC桩及PTC桩为C60;
4.PHC-AB600(110)-32a :PHC桩,AB型,外径为600mm,壁厚110mm,桩长32米,十字型桩尖;(a表示十字型桩尖,b表示开口型桩尖)
5. 预应力混凝土管桩施工主要有起吊、定位、打桩、接桩等主要步骤。施工中也会出现桩头爆裂、桩身裂缝等问题,视破坏情况,可用环氧树脂补强,必要时要将坏桩报废并同时补桩。根据有关规定,预应力管桩必须进行质量抽检,可采用静载、动载等方法。
a.打桩
b.接桩
c.预应力混凝土管桩——裂缝
d.预应力混凝土管桩——桩头爆裂
e.预应力混凝土管桩——环氧树脂补强
武汉老庄结构院
10.49 万条内容 · 521 人订阅
答网友问:如何CAD中双击编辑文字、块?
答网友问:如何CAD中双击编辑文字、块? 1、CAD中双击编辑文字 命令:DTEXTED 输入DTEXTED的新值<1>:0 即可达到双击编辑文字的目的。 2、CAD中双击编辑块 命令名:块 - 双击 说明:在块编辑器中打开块定义: -BEDIT 宏:$M=$(if,$(and,$(>,$(getvar,blockeditlock),0)),^C^C_properties,^C^C_bedit)
