土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ RS422总线
RS422总线
发布于:2007-10-06 19:05:06 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
我这里的一个变电站的保护装置的各分散保护单元是通过RS422总线来相连的,谁能说下RS422总线的情况?最好是能够画图说明一下!!!!
  • hdsr178
    hdsr178 沙发
    RS422没有RS485组网灵活,用做总线型托普布线结构并不普遍。
    RS422电缆的电性能要求与RS485电缆是一致的,只不过是多了一对线。参见:http://www.gkong.com/gkong_bbs/dispbbs.asp?ID=36295
    2008-02-21 12:27:21
  • wyxsacf
    wyxsacf 板凳
    RS-422总线
    RS-422总线只有四根信号线,其接口采用平衡驱动差动接收电路,因为采用差动接收方法,起作用的是两个输入端的电位差,所以信号的电平幅度不必抬高,用TTL电平即可。也是由于双端输入(差动接收),发送端和接收端不共地,所以有很强的抗干
    扰能力,直接相连时距离可达l 200 m。
    这种接口电路形式还使得一个驱动器能同时接多个接收器,因此可利用RS-422实现多台计算机(或设备)的互连,构成主、从式通信网络,如图12.26所示。主机(指在整个网络系统中起主导作用的机器)的:RS-422发送端与所有从机(指在整个网络系统中处于从属地位
    的机器或设备)的RS.422接收端相连;所有从机的RS-422的发送端连在一起,接到主机的RS-422接收端。这样连接使得主机发送时从机都可以收到,而从机都可以向主机发送信息。为避免两个或多个从机同时发送信息而引起冲突,通常采用主机呼叫、从机应答方式,即只有被主机呼叫的从机(每一台从机都有自己的地址)才能发送信息。
    2007-10-07 14:16:07
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
SCADA系统发展历程与前景展望
SCADA系统概述 SCADA(Supervisory Control And Data Acquisition)系统,即数据采集与监视控制系统。SCADA系统的应用领域很广,它可以应用于电力系统、给水系统、石油、化工等领域的数据采集与监视控制以及过程控制等诸多领域。在电力系统以及电气化铁道上又称远动系统。 SCADA系统是以计算机为基础的生产过程控制与调度自动化系统。它可以对现场的运行设备进行监视和控制,以实现数据采集、设备控制、测量、参数调节以及各类信号报警等各项功能。
