发布于:2014-06-23 10:01:23
来自:广播专区/广播专版
[复制转发]
薄型钢结构防火涂料厚度标准及喷涂要求
薄型钢结构防火涂料厚度标准及喷涂要求 :薄型钢结构防火涂料的厚度在《钢结构应用技术规范(CECS24:90)》中并没有详细的规定,里边的厚度是指某一厚度必须(至少)达到多常时间的耐火极限。工程中防火涂料的厚度一般根据厂家的检测报告确定。
薄型钢结构防火涂料参考厚度和耐火极限:
2.5小时的耐火极限,厚度是4.9mm
2.0小时的耐火极限,厚度是3.5mm
1.5小时的耐火极限,厚度是1.75mm
1.0小时的耐火极限,厚度是1.17mm
薄涂型钢结构防火涂料的底涂层(或主涂层)宜采用重力式喷枪喷涂,其压力约为0.4MPa.
局部修补和小面积施工,可用手工抹涂。面层装饰涂料可刚涂、喷涂或滚涂。双组份装的涂料,应按说明书规定在现场调配;单组份装的涂料也应充分搅拌。喷涂后,不应发生流淌和下坠。底涂层施工应满足下列要求:
(1)当钢基材表面除锈和防锈处理符合要求,尘土等杂物清除干净后方可施工。
(2)底层一般喷2~3遍,每遍喷涂厚度不应超过2.5mm,必须在前一遍干燥后,再喷涂后一遍。
(3)喷涂时应确保涂层完全闭合,轮廓清晰。
(4)操作者要携带测厚针检测涂层厚度,并确保喷涂达到设计规定的厚度。
(5)当设计要求涂层表面要平整光滑时,应对最后一遍涂层作抹平处理,确保外表面均匀平整。
面涂层施工应满足下列要求:
(1)当底层厚度符合设计规定,并基本干燥后,方可施工面层。
(2)面层一般涂饰1~2次,并应全部覆盖底层。涂料用量为0.5~1kg/m2.
(3)面层应颜色均匀,接槎平整。
以上就是薄涂型钢结构防火涂料的厚度标准和施工要求了
本文转自盛坤工程有限公司。转载请标明出处
只看楼主 我来说两句 抢板凳
