土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
暖通空调
天正暖通
请问线宽设置的问题
请问线宽设置的问题
请问
天正
暖通
,风管线宽设定,一张图中,某张A1图比例为1:200,某A1比例为1:100,请问这个线宽该怎么设置,打印出来线宽是一样的?
发布于
2014-06-23 09:08:23
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(3 )
w20050972
whaiua 发表于 2014-6-23 16:31 我设置线宽为0.5,我要的结构应该是1:100的图是0.5,1:150的图是0.75,但出来的时候1:100的线宽也为0.75。 …线宽 如果使用多段线 其宽度则需要设置 如1:100出图时 线宽为50(对应于直线0.5mm),1:200出图时 线宽为100多段线的宽度设置为0表示 随图层 类鉯于直线直线则不随出图比例变化
2014-06-23 17:32:23
来自 PC
评论
举报
whaiua
张光仁__水暖 发表于 2014-6-23 16:17 跟你比例没有什么关系的啊 你用天正画图 对根据你图纸的比例自己调整的 你设置的只是你出图得到的线宽就 …我设置线宽为0.5,我要的结构应该是1:100的图是0.5,1:150的图是0.75,但出来的时候1:100的线宽也为0.75。这个不知道这么调。鸿业很好调,由细变粗的时候自己输入比例,然后得到的1:150的就比1:100的粗。
2014-06-23 16:31:23
来自 PC
评论
举报
whaiua
主题
43
283
粉丝
+ 关注
私信
天正暖通
5.14 万条内容 · 398 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(3 )
w20050972
2014-06-23 17:32:23
来自 PC
评论
举报
whaiua
2014-06-23 16:31:23
来自 PC
评论
举报
