土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 佛山东易日盛装饰告诉你,季节对装修影响大多大?
发布于:2014-06-22 17:57:22 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
季节性气候对装饰的影响是多种多样的,严重时会造成诸多浪费、返工,甚至还会导致装饰失败。
  一、冬季,气候寒冷,油漆、涂料不宜干燥,墙砖、地板的黏结度下降,木材含水率一般高于12度,变形、脱胶现象时有发生,稍有不慎,就要返工。具体预防措施有:根据气温高低,在浸泡墙砖、地砖的水中加入适量的盐;基层处理后干燥过慢,可采用“烘干”的方法;墙砖要逐面铺贴,水泥沙浆的黏度适当高些;在油漆中加入适量的催干剂;乳胶漆可适当加温后使用;室内温度低于0度时,应停止铺贴墙砖、地砖等工作。
  二、夏季,高温、干燥,附着力降低,墙砖极易脱落;油漆干燥过快,易开裂;木材含水率过低,一旦受潮即膨胀,尤其是地板,极易起拱。具体的预防措施有:贴墙砖、地砖前,一定要使墙体湿润;墙砖、地砖的浸泡时间要长,铺贴后要洒水保养;对太阳光能直射到的墙体须遮阳;油漆后须遮阳,防止干燥过快而开裂;油漆中挥发剂的量不宜过多,乳胶漆中的掺水量也要适中,以免降低遮盖力和黏结度;木材不宜放在太阳下暴晒;避免胶水、黏结剂等在太阳下直晒而挥发、失败 。
  三、黄梅季节,阴雨连绵,空气湿度高,木制品膨胀,油漆层中的水分挥发不掉,极易导致质量事故。具体预防措施如下:在油漆中增加防湿剂;处理墙面和木制品用的腻子尽可能干些,如有条件,可行抽湿;或关闭门窗,防止湿空气侵入;由于空气相对湿度大,所需凝固时间长,墙砖可分片贴,以便做好养护工作;黄梅季节最突出的问题是如何防止实木地板受潮。一是地板在铺设前24小时拆封,尔后摆放在室内,关上门窗,不使空气流动;二是与24小时后将地板的正反两面都涂上二度底漆;三是铺设后即磨平、涂漆。此外,在铺设时如遇下雨,应关闭门窗,油漆时,注意天气预报,趁无雨时磨地板与涂底漆一气呵成。
  四、如果你选择的是“街头游击队”,或是实力较差的装饰公司,没有过硬的设备,最好还是避开盛夏多雨季节。 还要选择装修时间最好避开春节、麦收、秋收和中秋节等。因为不管是“街头游击队”还是正规装饰公司,装修工人基本上都是农民工,春节和仲秋节是一年中的两大节日,农民往往要回家团圆;而麦收和秋收则更是“回家没商量”。
东易日盛装饰集团佛山分公司
咨询电话:0757-83281993
家装设计
22.34 万条内容 · 391 人订阅
微创意微网站微创意微网站
随着时代的变迁,人类的通信工具逐渐从原始的烽火传烟,到现在的网络在手通信无忧,也许是时代科技走的太快,以至于人类渐渐喜欢了这种交流方式,也因为生活的忙碌。更多的依赖于虚拟的网络世界,包括现在网络商务,网络购物,网络交友等~~似乎完美体现了古时候的一句话“秀才不出门,尽知天下事”, 微创意专注于移动互联网领域,他们表示,电脑的固定式网络已经满足不了人们对新事物的渴望,于是,移动互联网出现了,从起初的不温不火,到现在的铺天盖地,只用了不到两年的时间,其中,微信营销和APP更是所有企业争相追逐的领域。
