土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册建造师 \ 2012年一级建造师考试(机电工程)考试试题
发布于:2014-06-22 16:32:22 来自:注册考试/注册建造师 [复制转发]
[size=14.39px]一、单项选择题(共20题,每题1分。每题的备选项中,只有1个最符合题意)
[size=14.39px]  1.直接埋地敷设的照明电缆,应选用( )型电缆
[size=14.39px]  A.VV B.VV22 C.VV59 D.YJV32
[size=14.39px]  【答案】B 【解析】参见教材P4。VLV22型、VV22型电缆:能承受机械外力作用.但不能承受大的拉力,可敷设在地下。
[size=14.39px]  2.下列参数中,属于风机的主要性能参数是( )。
[size=14.39px]  A.流量、风压、比转速 B.流量、吸气压力、转速
[size=14.39px]  C.功率、吸气压力、比转速 D.功率、扬程、转速
[size=14.39px]  【答案】A【解析】参见教材P8。风机的性能参数主要有:流量(又称为风量)、风压、功率、效率、转速、比转速。
[size=14.39px]  3.大型塔器安装中,测量的控制重点是( )。
[size=14.39px]  A.安装基准线 B.安装标高基准点
[size=14.39px]  C.垂直度 D.安装测量控制网
[size=14.39px]  【答案】C【解析】参见教材P14。大型静置设备安装测量控制的重点是对垂直度的测量。石油化工大型设备一般分 为两类:一类是以塔、器为代表,如减压塔、精馏塔、反应塔和再生器等;另一类是以火炬、排气筒等为 代表的高、柔结构设备。
[size=14.39px]  4.起重吊装作业所使用的钢丝绳是由( )制成的。
[size=14.39px]  A.高碳钢 B.中碳钢 C.低碳钢 D.合金钢
[size=14.39px]  【答案】A【解析】参见教材P21。钢丝绳是由高碳钢丝制成。每一根钢丝绳由若干根钢丝拧成股,各股绕绳芯(有 植物纤维绳芯和金属绳芯等)捻成粗细一致的绳索。使用时主要考虑:钢丝绳钢丝的强度极限,钢丝绳的 规格,钢丝绳的直径,安全系数,许用拉力等。
[size=14.39px]  5.只适用于长缝焊接的焊机是( )。
[size=14.39px]  A.交流焊机 B.直流焊机 C.埋弧焊机 D.气体保护焊机
[size=14.39px]  【答案】C【解析】参见教材P29。(1)生产效率高,焊接质量好,劳动条件好。 (2)埋弧自动焊是依靠颗粒状焊剂堆 积形成保护条件,主要适用于平位置(俯位)焊接。(3)埋弧焊剂的成分主要是Mn0、Si02 等金属及非金属 氧化物,难以焊接铝、钛等氧化性强的金属及其合金。 (4)只适用于长缝的焊接。 (5)不适合焊接薄板。
[size=14.39px]  6.下列说法中,符合成套配电装置柜体安装要求的是( )。
[size=14.39px]  A.成列配电柜共用一根接电线与基础型钢连接 B.柜体安装垂直度允许偏差不应大于1.5%
[size=14.39px]  C.成列盘面偏差不应大于3mm D.成列配电柜相互间隙不应大于2mm
[size=14.39px]  【答案】D【解析】参见教材P42。柜、屏、箱、盘安装垂直度允许偏差为1.5‰,相互间接缝不应大于2mm,成列盘 面偏差不应大干5mm。
[size=14.39px]  7.热力管道两个补偿器之间应设置( )。
[size=14.39px]  A.活动支架 B.导向支架 C.固定支架 D.弹簧吊架
[size=14.39px]  【答案】C【解析】参见教材P54。两个补偿器之间(一般为90~/10m)似及每一个补偿器两侧(指远的一端)应设置 固定支架。
[size=14.39px] 8.某台分馏塔共分三段,采用由下而上逐段组对安装的方法。其第三段(上段)吊装、找正的紧前工序是 ( )。
[size=14.39px]  A.第一、二段段间环焊缝组对焊接 B.第二段找正
[size=14.39px]  C.第二、三段段间环焊缝组对焊接 D.紧固地脚螺栓
[size=14.39px]  【答案】A【解析】因为是第三段的吊装,所以第一段和第二段必须焊接完成;注意第二段找正是焊接前的工作。
[size=14.39px]  9. 自动化仪表线路敷设完毕后,应测量电缆电线的( )。
[size=14.39px]  A.绝缘电阻 B.额定电流 C.击穿电压 D.线路电阻
[size=14.39px]  【答案】A【解析】参见教材P73。线路敷设完毕,应进行校线和标号,并测量电缆电线的绝缘电阻。在线路终端处, 应加标志牌。地下埋设的线路,应有明显标识。
[size=14.39px]  10.根据《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》的规定,钢材表面判定为B 级的是( )。
[size=14.39px]  A.全面覆盖氧化皮且没有铁锈 B.已发生锈蚀且部分氧化皮已经剥落
[size=14.39px]  C.氧化皮因锈蚀而剥落且有少量点蚀 D.氧化皮因锈蚀而全面剥落且普遍发生点蚀
[size=14.39px]  【答案】B【解析】参见教材P77。需涂装的钢材表面处理前,应先对钢材表面的锈蚀等级进行判断。表面锈蚀等级 的判断分为: A 级:钢材表面全面地覆盖着氧化皮且几乎没有铁锈; B 级:钢材表面已发生锈蚀且部分氧化皮已经剥落; C 级:钢材表面氧化皮因锈蚀而剥落或者可以刮除且有少量点蚀; D 级:钢材表面氧化皮因锈蚀而全面剥藩且已普遍发生点蚀。
[size=14.39px] 11.将配制好的料液倒入异型管件外壁设置的模具内,其绝热施工方法是( )。
[size=14.39px]  A.充填法 B.喷涂法 C.拼砌法 D.浇注法
[size=14.39px]  【答案】D【解析】参见教材P83。浇注法是将配制好的液态原料或湿料倒人设备及管道外壁设置的模具内,使其发 定型或养护成型的一种绝热施工方法。液态原料目前多采用聚氨酯溶剂,湿料是轻质粒料与胶结料和水的 拌合物。该法较适合异形管件的绝热以及室外地面或地下管道绝热。
[size=14.39px]  12.工业炉在烘炉阶段需要做的工作是 ( )。
[size=14.39px]  A.制定烘炉计划 B.进行全面验收 C.工业炉内衬施工 D.有关热工仪表安装
[size=14.39px]  【答案】D【解析】参见教材P89。烘炉阶段的主要工作: 1.制定工业炉的烘炉计划。2.准备烘炉用机械和工机具。3.编制烘炉期间筑炉专业的施工作业计划,按计划进行烘炉期间的配合施工。4.严格烘炉期间的监拉检查工作。5.烘炉结束后应及时组织生产。
全部回复(6 )
  • 回忆记录
    回忆记录 沙发
    楼主有心了。
    2014-06-22 17:15:22
  • hongluobo1990
    hongluobo1990 板凳
    需要更多资料请联系:QQ 2750422330
    广东省一建建造师报考考试了,6月18日-7月10日,不要错过考试报名时间。
    热线电话:0752-2390600
    2014-06-22 16:45:22
注册建造师
15.53 万条内容 · 762 人订阅
2014年一建课件视频【陈印,肖国祥,左红军,王玲,胡勇,周永详等】,要的留邮箱
下载资料之前请回帖顶一下,要的留邮箱。或者复制下面的网址,粘贴到浏览器打开下载shop73359913.taobao.com
