土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑图集 \ 新版标准图集12J609
新版标准图集12J609
发布于:2014-06-22 12:18:22 来自:建筑设计/建筑图集 [复制转发]
新版规范12J609
全部回复(127 )
  • co1455976762530
    求图集
    2023-04-04 10:01:04
  • hnllllf
    hnllllf 板凳
    多谢了,正要用上
    2022-06-20 11:46:20
建筑图集
24.94 万条内容 · 556 人订阅
根据GB/T 50001-2010标准制作的图框动态块CAD
  工作之余,依据GB/T 50001-2010 《房屋建筑制图统一标准》标准,采用了动态图块方式,利用设置可见性、查寻参数,设置拉伸动作等技巧,尝试以1:1比例制作了A0至A3规格各种加长图块(点击图块的查寻参数图标可以实现自动变换图纸幅面)。  由于图块是按图纸集的思路进行制作,所以图块中的各个属性定义默认值(例如:图纸名称、图纸编号等)均采用了插入字段的方式,因此显示为“####”。  因为水平有限,所以始终无法解决如何通过只设定一组属性定义,然后经位置变换来满足横式X型和横式Y型图纸图面显示的需求,故此只能分别设置了两组属性定义(“X:”组和“Y:”组),导致图块体积较大。
