土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 双法兰传力接头的水流标注方向
双法兰传力接头的水流标注方向
发布于:2014-06-21 15:57:21 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
双法兰传力接头主要是传递被连接件的压力推力(盲板力)和补偿管路误差,生产时是严格按照GB/T12465标准生产制造的,符合国家给排水协会规范,是管道安全运行的最佳保证。
双法兰传力接头在出厂时已经标注了水流方向,但是一般小厂家管理不规范忘记了标注传力接头产品中水流方向,使用用户安装时候随意的选择方向,这是错误的,双法兰传力接头水流方向是在伸缩体的另一次进去,在具有伸缩功能的一侧通出,这样内部的管部刚好作为导流套来使用,方便介质的通过。
正确安装双法兰传力接头可提升产品性能,延长产品的使用年限,减少涡流对于管道的冲击,是和阀门组合的最佳产品。
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
咨询杭州做市政设计院哪个比较好
重大市政研究生,杭州哪个设计院比较好,华东院,浙江省城乡规划院还是。。。。。?谢谢各位
