土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于跨高比大于5的梁命名KL梁还是LL梁?
发布于:2014-06-21 12:13:21 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
高规7.1.3条规定跨高比大于5的连梁宜按框架梁设计,那么大家在设计时候是命名为KL还是LL呢?如果命名KL那么KL梁钢筋锚固剪力墙(平面内)长度是按梁柱节点大于等于0.4Lae,还是按照LL梁钢筋锚固长度Lae且大于600mm,设置呢?还是大家没有想到都要求按照11G101-1自己查找。
全部回复(46 )
  • 攻城师26318
    这个问题,可以咨询校对意见,吐过是存在于框架剪力墙结构中的话,最好是命名为连梁吧,如果命名框梁的话,箍筋加密。
    2014-08-06 16:06:06
  • chxiao
    chxiao 板凳
    这种可以按框架梁命名了!!主要是受弯了,受剪不明显。
    2014-07-28 09:31:28
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
哪些帖子够得上精华呢
最近论坛上突然有好多精华的帖子,但咱不知道精华的标准到底是啥样的。无间道教授那么多资料都够不上精华呢,咋就那么容易整呢?大家来讨论讨论,那个啥叫精华。哎,不说了。。。
