土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 求助污水泵跳闸问题
求助污水泵跳闸问题
发布于:2014-06-21 11:59:21 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
现有一个18.5KW的潜水式污水泵,因烧掉,重新绕线圈后,摇表测线圈和泵壳子的绝缘在2兆欧,三根线圈的电阻平衡都是11欧,用自耦降压启动柜子带,漏保是63A的,启动时柜子的电流是0,但刚一吸合电流就在100+ ,这时漏保就跳闸,调了柜子的时间继电器还是在吸合的时候跳,之前一直用的这个启动柜和漏保,我又用这个柜子带22KW的离心泵,可以正常吸合运转,为什么这个污水泵就带不动,又把这个污水泵送到修理部,回来还是老样子,修理工说他把泵修好了,但是现在还是吸合后就跳闸,这是怎么回事?有大神帮忙不?
全部回复(9 )
  • zhaolin1111
    zhaolin1111 沙发
    会不会启动吸合是电流过高
    2014-09-02 22:42:02
  • lu18961745169
    lu18961745169 板凳
    线路没有问题,还是泵的问题
    2014-09-02 15:42:02
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
{临时用电}你们要不要上柱开啊。。
{临时用电}你们要不要上柱开啊。。
