地基基础
返回版块12.11 万条内容 · 729 人订阅
宽7.5米进深15,想盖个3层半总高12.5米左右的房子,地圈梁是60公分高还是80高公分好本帖最后由 xin1112x 于 2014-6-21 00:47 编辑 先介绍一下地基情况,地基下面是沙土软地,以前的地基是用6层20CM高和宽,长50CM以上的条石垫的。本来的房子一层是用全石头建的。已经建了近20年,最近推到要重建。左右是同样7.5X15的房子巷子只有80公分。 现在处理地基有2个方案,在原地基上挖掉2层条石倒30CM宽,60CM高的地圈梁。还有一个是挖掉3层条石倒80CM高的地圈梁。准备建的房子是砖混结构,3层+一个夹层。层高一层3.2-——夹层2.8——2层3.2——3层3.1,一共12米多。。这样的层高,不知道哪个方案比较好。有大神分析下吗?
全部回复(30 )
只看楼主 我来说两句-
ylm1967
沙发
要弄明白大底盘群塔建筑的地基承载力深度修正问题,首先要清楚深度修正的原理。地基在上部荷载的作用下,会发生剪切破坏,当发生剪切破坏时,地基土会岩滑裂面向四周隆起,那么周边土对地基土的约束大小就决定了深度修正的厚度。约束范围一般取两跨不大于20米的范围。深度有几种情况:1.主楼先施工地下车库后施工,修正深度应从车库基础底部算起,这种情况存在不利因素,因为当后期车库施工时,基槽开挖会造成卸荷效应,引起主楼沉降突变,如果地基不是岩石地基的话,会对主楼结构造成不良影响;2.主楼地下工程和地下车库一起施工,主楼上部结构在地下工程完成后施工,修正深度可取车库基础下至主楼基础下的高度差+车库底板和顶板的折算深度;3.同2的施工顺序,但上部结构施工前已完成车库地面及车库顶面的土方回填,这时的深度修正深度除2的算法外,可加上填土的折算高度。另外,高层建筑的基础埋深可按3考虑。
2014-10-08 13:26:08
levmne
板凳
最简单的方式不给他修正
2014-10-07 09:47:07
加载更多回复 举报
