正在加载...
0人已点赞
全部回复(7 )
主题
粉丝
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
干施工这几年的积累,发给需要的同行,如果有些版本更新了的,欢迎指正。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句-
lesehan
沙发
2014-06-28 19:31:28
低调人生
板凳
lesehan 发表于 2014-6-21 22:49 应该是验收规范GB50134-2004的10.1.6要求,密闭穿墙短管两端伸出墙面的长度,给水排水穿墙短管应大于40mm。 …排水管直接穿顶板,会破坏顶板抗击力。试想,人家一枚导弹打到顶板上,你一个排水管穿上来,冲击波不就行管道那边直接进入人防区了。
2014-06-26 18:14:26
加载更多这个一般是不考虑的,四级及以上才考虑防直接命中。一般防空地下室都是5、6级,不考虑常规武器直接命中。
