土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 请教高手(回用水结垢)
请教高手(回用水结垢)
发布于:2007-10-06 16:14:06 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
大家好!我们污水接触氧化-无阀过滤后,达到国家一级排放标准,各项指标都很好,水也很清,回用到抽真空用水,以前没有加药,都没有结垢现象,后来添加小苏打控制好氧工段PH,增加碱度以利于脱氮,后来发现回用水管(经过一个高温设备抽真空段后的水管)有黄黄的结垢现象,并且导致堵塞,我们的回用水经过检测,其他指标都很低,就是硬度有100多,请问大家是什么原因导致上述原因,怎么解决?换成添加NaOH,能解决问题吗?多谢
以下是回用水池水质指标:PH7.9
铁离子0 铜离子0 硬度131.63
二氧化硅1.3 电导率1177
我同时检测了回用水管回用后排放管道水的指标:PH8.35 铁离子0.14 铜离子0 硬度50.04 二氧化硅0.9 电导率118
  • kede-1
    kede-1 沙发
    回用水的碱度是多少?结垢说明是经高温后浓缩效果产生的,硬度与碱度过高都会引起结垢.
    2007-10-08 08:18:08
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
关于水处理工程上的运行
小弟,也做过几个小活,在污水进行生化处理的时候,能不能 让它缩短运行的时间呢,不是24h 连续的。
