土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ 超滤设备新膜冲洗程序
超滤设备新膜冲洗程序
发布于:2014-06-20 17:01:20 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
超滤设备新膜冲洗程序:
为防止脱水和细菌生长,应将膜元件用水/甘油/亚硫酸钠溶液(79:20:1[wt/wt/wt%])浸透。使用前必须先按以下冲洗步骤清洗掉该溶液。
1、 进水后接上清水(建议为饮用水或更好)。
2、打开进水和反冲洗排放侧阀门,确保无产水的情况之下冲洗5分钟。同时要进行有效的排气,以避免膜中的空气造成膜丝的破损。
3、 降低进水流量,打开产水侧阀门。开始过滤,调节产水通量至50 L/mP2Ph,过滤15分钟。
4、 反冲洗30秒。调节反冲洗通量至50 L/mP2Ph。
5、开始过滤,调节产水通量至80 L/mP2Ph,系统过滤15分钟。
6、回洗30秒。调节反冲洗通量至80 L/mP2Ph。
7、 开始过滤,调节产水通量至100 L/mP2Ph,系统过滤15分钟。
8、 回洗30秒。调节反冲洗通量至100 L/mP2Ph。
9、 开始过滤,调节产水通量至100 L/mP2Ph,系统过滤15分钟。
10、 回洗30秒。调节反冲洗通量至200 L/mP2Ph。
11、 开始过滤,调节产水通量至100 L/mP2Ph,系统过滤15分钟。
12、 使用100 ppm的活性氯(NaOCl)进行化学加强反冲洗(CEB)。- 30秒反冲洗,流速200 L/mP2Ph- 30秒反冲洗,流速为125L/mP2Ph,加入NaOCl-浸泡5分钟- 30秒反冲洗,流速为200L/mP2Ph。
13、开始过滤,调节产水通量至设计通量。系统过滤15分钟。
14、反冲洗30秒。调节反冲洗通量至设计通量。
注意:过滤过程中,始终保持 TMP<0.5 bar。冲洗过程每平方米膜需总量为 150升的清洁水。
上述步骤完成后,超滤系统可以投入运行。
节能技术
1.29 万条内容 · 135 人订阅
彩色透水混凝土的应用
透水铺装路面可以实现雨后无积水,防止路面积水的镜面反射、积水与轮胎之间形成水膜而造成的行车安全隐患,且雪后无结冰防止车辆打滑,也一定程度上保证了行人雨后、雪后通行的舒适性。 透水铺装路面现广泛应用于非机动车道、停车场、广场、住宅入户路、小区支干道 、消防车道、亲子广场、儿童游乐场、人行道、自行车道等各类型园林景观道路中。 南京佳境生态景观工程技术有限公司是国内最早从事生态道路系统开发研究的专业企业,公司业务范围:
