土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程施工 \ 双法兰传力接头在排污、水利工程中的作用
双法兰传力接头在排污、水利工程中的作用
发布于:2014-06-20 16:07:20 来自:水利工程/水利工程施工 [复制转发]
水利建设是一件较大的工程,对于完成的标准要求是比较高的,双法兰传力接头具有连接性好的特点,不仅仅起到连接的作用,并且在管道于管道之间连接的时候对管道还起到保护的作用。又有伸缩性比较好的优点,灵活性也比较的强,所以在对于接头要求比较高的环境下一般都是能满足的。传力伸缩接头之所以起到那么大的作用这个和他自身的优点和可塑造性是分不开的。
排污用双法兰传力接头是泵、阀门等设备与管道连接的新产品,通过螺栓把它们连接起来,使其成为一个整体,并有一定的位移量,这样就可以在安装维修时,根据现场安装尺寸进行调整,在工作时,可以把轴向推力传递给整个管道。这样不仅提高工作效率,而且对泵、阀门等设备起到一定保护作用。 排污用可拆式双法兰松套传力接头适用于输送海水、淡水、饮用水、生活污水、原油、燃油、润滑油、成品油、空气、煤气、温度不高于250度的蒸汽和颗粒粉状等介质。
水利工程施工
1676 条内容 · 0 人订阅
圆形蓄水池的绘制
圆形蓄水池的绘制要注意哪些
