土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 求大神赐教!多层电缆桥架安装问题!
一项工程,既有10Kv设备,也有0.4Kv设备,现在设计桥架,高低压供电电缆需要分开布置,包括他们的仪控电缆所在桥架,一共是3层桥架。问题是:这三层桥架垂直方向按照何种顺序分布排列?是按照桥架的尺寸从宽到窄,从上到下这么排列?(抑或反之)还是根据所走电缆的电压等级的高低从上到下这么排列?还是没有具体要求,任意排列?望高人赐教!
全部回答(1 )
  • lingxuct
    三个桥架是上下分三层还是并排放三条,需要根据桥架走道(路径)有没有空间来考虑。
    楼房的吊顶内由于上下空间不够,都会并排安装;
    工厂管架则会上下安排,只是在上下安排时,下面的桥架会被上面的挡住,层间需要留足电缆放进去的空间;
    垂直安装的部分,能考虑并排时最好,不能并排时,更要考虑电缆在桥架内的绑扎(防止手伸不进去,无法绑扎)。
    2014-06-20 15:51:20 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
