土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 室外消防管怎么布置,必须成环吗?
室外消防管怎么布置,必须成环吗?
发布于:2014-06-20 14:10:20 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
如图是一个狭长的商业地块,最高楼层3层,相对地面21米高,图中方向为左北又南,上东下西。南北向长约500米,东西向最宽150米,地块东侧为一条大河,西侧为道路,市政给水点位于南北两端。小弟想请教如下问题:
1.室外消火栓管是否必须成环?室外消防水量30L/s,目前我想就在地块中间一条线布置给水管和消火栓,和市政管是成环,但是地块内管到没有成环。
2.因为地下室顶板上覆土只有0.5m,不能满足管道辐射要求,管道可否走地下室内,在设置消火栓的位置从地下室穿顶板到地面上来。另外,这种消火栓支管长度有没有限定?
全部回复(24 )
  • 光波理论
    光波理论 沙发
    学习学习了
    2016-07-28 13:33:28
  • huangzhimin
    huangzhimin 板凳
    可参见《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974-2014):
    8.1.1 设有市政消火栓的市政给水管网应符合下列规定:
    1 设有市政消火栓的市政给水管网宜为环状管网,但当城镇人口小于2.5 万人时,可为枝状管网;
    8.1.2 下列消防给水应采用环状给水管网:
    1 向两栋或两座及以上建筑供水时;
    2 向两种及以上水灭火系统供水时;
    3 采用设有高位消防水箱的临时高压消防给水系统时;
    4 向两个及以上报警阀控制的自动水灭火系统供水时。
    8.1.3 向室外、室内环状消防给水管网供水的输水干管不应少于两条,当其中一条发生故障时,其余的
    输水干管应仍能满足消防给水设计流量。
    8.1.4 室外消防给水管网应符合下列规定:
    1 室外消防给水采用两路消防供水时应采用环状管网,但当采用一路消防供水时可采用枝状管网;
    2014-11-06 15:24:06
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
土木一周 | 施工现场的那些事
土木一周 · 给排水 下面是本周给排水频道上分享的热门内容
