土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ UEFI的优点是sh'm
UEFI的优点是sh'm
发布于:2014-06-20 12:14:20 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
   UEFI 全称“统一的可扩展固件接口”(Unified Extensible Firmware Interface), 是一种详细描述类型接口的标准。这种接口用于操作系统自动从预启动的操作环境,加载到一种操作系统上。www. koudaipe.com以下是UEFI优点:
  1.纠错特性:与BIOS显著不同的是,UEFI是用模块化、C语言风格的参数堆栈传递方式、动态链接的形式构建系统,它比BIOS更易于实现,容错和纠错特性也更强,从而缩短了系统研发的时间。更加重要的是,它运行于32位或64位模式,突破了传统16位代码的寻址能力,达到处理器的最大寻址,此举克服了BIOS代码运行缓慢的弊端。
  2.兼容性:与BIOS不同的是,UEFI体系的驱动并不是由直接运行在CPU上的代码组成的,而是用EFI Byte Code(EFI字节代码)编写而成的。Java是以“Byte Code”形式存在的,正是这种没有一步到位的中间性机制,使Java可以在多种平台上运行。UEFI也借鉴了类似的做法。EFI Byte Code是一组用于UEFI驱动的虚拟机器指令,必须在UEFI驱动运行环境下被解释运行,由此保证了充分的向下兼容性。
  3.鼠标操作:UEFI内置图形驱动功能,可以提供一个高分辨率的彩色图形环境,用户进入后能用鼠标点击调整配置,一切就像操作Windows系统下的应用软件一样简单。
  4.强大的可扩展性:UEFI将使用模块化设计,它在逻辑上分为硬件控制与OS(操作系统)软件管理两部分,硬件控制为所有UEFI版本所共有,而OS软件管理其实是一个可编程的开放接口。借助这个接口,主板厂商可以实现各种丰富的功能。比如我们熟悉的各种备份及诊断功能可通过UEFI加以实现,主板或固件厂商可以将它们作为自身产品的一大卖点。UEFI也提供了强大的联网功能,其他用户可以对你的主机进行可靠的远程故障诊断,而这一切并不需要进入操作系统。
  5.图形界面:目前UEFI主要由这几部分构成:UEFI初始化模块、UEFI驱动执行环境、UEFI驱动程序、兼容性支持模块、UEFI高层应用和GUID磁盘分区组成。
  图1
  小编推荐: UEFI是什么意思
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
关于CAD的字体的困惑,大湿们快来我看看T T
图中的文字能都全部显示,但是其中的数字就显示不出来了,而且也无法框选、无法改字体样式……查找 Fonts文件中又能找到改字体(HZ.shx),但是就是显示的时候,数字是无论如何用就是显示不了……前几天还正常者,昨天就突然不正常了……有没有大师能够帮我解决一下?:'( PS:就像我传上来的图片一样,其中的数字(就是规范后面的空白)都无法显示,文字都OK,框选也无法选择……
