土木在线论坛 \ 施工技术 \ 给排水工程施工 \ 消防水管或生活给水管 从室外进入室内是否需要软性连接
发布于:2014-06-20 11:32:20 来自:施工技术/给排水工程施工 [复制转发]
新人来请教两个问题:
1.消防水管、生活给水管从室外进入室内是否需要软性连接,加波纹管?规范只提到伸缩缝及沉降缝需软性连接。
结构基础与室外地面一定会有不均匀沉降,时间长了水管会断裂。
不清楚是否有规定此处应设置软性连接?
排水管那?
2.雨水管落水口穿女儿墙是否需要加钢性防水套管(走外墙下)?有没有规定
知道的说下。。
谢谢!
全部回复(8 )
  • xzyn2475858944
    图纸无明确要求
    2014-06-27 08:06:27
  • 老酒
    老酒 板凳
    高层一般都由专业机构做沉降监测,而在工程完工后,荷载基本稳定。一般不会再有沉降。所以一般不做软连接,即使有一点沉降套管和主管的间隙也可以补偿。
    2014-06-22 08:37:22
给排水工程施工
8.66 万条内容 · 354 人订阅
请问屋面落水管能接入雨水口吗
请教各位师傅,屋面落水管能直接接入雨水口吗,因为雨水主管安装在绿化带下离建筑较远,接入雨水井会增加许多管材。
