土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 对电气事故的原因怎样进行分析
对电气事故的原因怎样进行分析
发布于:2014-06-20 11:04:20 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
对电气事故的原因,一般从设备事故和触电事故这两方面进行分析:
1. 设备事故原因:( 1 )误操作。违反操作规程或不符合技术规定误操作而发生的事故,如带负荷拉隔离开关,未拆除接地线合闸,错合电源开关等;( 2 )设备失修。如充油设备长期漏油而造成缺油烧损,未及时进行定期检修或检修质量差,少油断路器的触头多次切断故障电流未进行拆修,对设备未定期清扫而出现污垢闪络,以及其他因维护管理不善而发生的事故:( 3 )设备制造不良,选型不当,使用不合格的或未经技术鉴定的改造设备;( 4 )设计失误。设计中未充分考虑负荷状况、环境因素和气象条件等;( 5 )自然灾害和外力破坏。
2. 触电事故原因:( 1 )违反操作规程。如带电连接线路或电气设备,触及破损的导线或设备,带电拉高压隔离开关,带地线合闸,带电接照明灯线,带电移动用电设备,湿手拧灯泡等;( 2 )设备不合格。如电气距离不够,二线一地制接地电阻过大,接地线不合格或接地线断开,导线或设备的绝缘破损裸露在外,设备爬线等;( 3 )设备失修。如大风刮断导线或刮倒电杆未及时修理,瓷底胶盖刀闸的胶木盖损坏未及时更换,瓷瓶破裂造成火线与拉线短接,设备外壳带电等。( 4 )其他因素。
全部回复(5 )
  • pthpth139
    pthpth139 沙发
    路过学习!!!!!!!!!!!!!!!!!
    2014-06-22 22:26:22
  • liyongjing12
    liyongjing12 板凳
    很不错的资料呀!
    2014-06-22 21:27:22
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
电气五防方面知识
电气五防: 1、防止带负荷分、合隔离开关。(断路器、负荷开关、接触器合闸状态不能操作隔离开关。) 2、防止误分、误合断路器、负荷开关、接触器。(只有操作指令与操作设备对应才能对被操作设备操作) 3、防止接地开关处于闭合位置时关合断路器、负荷开关。(只有当接地开关处于分闸状态,才能合隔离开关或手车才能进至工作位置,才能操作断路器、分荷开关闭合) 4、防止在带电时误合接地开关。(只有在断路器分闸状态,才能操作隔离开关或手车才能从工作位置退至试验位置,才能合上接地开关)
