土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 断路器与接触器有何不同
断路器与接触器有何不同
发布于:2014-06-20 10:51:20 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
断路器是起保护作用的 , 过热就断掉了 , 就是保险丝的意思 . 接触器是利用线圈来控制电路的通断 , 接触器通电后 , 常开的就闭上了 , 长闭的打开 , 这样来控制。
断路器主要做保护,但不是过热就断掉了 , 它的保护目前比较常用的是三段保护 , 既过载保护、短路短延时、短路长延时 . 还有一些欠压、过压等保护功能 . 具体视品牌、型号而定 . 它的分合闸可以手动也可电动 . 安装方式有固定式、抽屉式等三种方式 . 根据电流的大小和工作电压的等级可以分为低压塑壳断路器、低压框架断路器和高压真空断路器 . 根据脱扣曲线的不同可以分为不同的使用场合 . 和保险丝还是有很大区别的 .
接触器主要做产业控制用 , 一般负载以电机居多 , 当然会有一些加热器、做双电源切换等场合使用 . 在接触器的通断是通过控制线圈电压来实现的 . 根据灭弧的不同结构可以分为真空接触器和普通接触器 . 根据不同的控制电压可以分为直流接触器和交流接触器 , 它的主要附件为辅助触点 .
全部回复(12 )
  • co1449799786138
    虽然看的时间晚,但还是有所收获,感谢各位的分享
    2015-12-11 14:49:11
  • co1443663332961
    学习了!感谢原创哦!!
    2015-11-15 18:30:15
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
低压电器行业中,直流断路器 日趋向小型化、信息化、智能化的方向发展
低压电器行业中,直流断路器日趋向小型化、信息化、智能化的方向发展!
