土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 快切到孤岛运行?????
快切到孤岛运行?????
发布于:2014-06-20 10:06:20 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
如题:快切到孤岛运行
请问,快切装置能把启动电源切掉,同时接通厂用电分支,而且不并网,孤岛运行?或者说发电机不并网0负荷空转,然后一下带本机厂用电?
全部回复(3 )
  • long98194
    long98194 沙发
    electricity 发表于 2014-6-20 23:04 发电机不并网0负荷空转,然后一下带本机厂用电,关键这种模式发电机能带起来?会不会冲击跳了?若机组容量过大,可能会运行在不稳定期间内,建议你加假负载并动态平衡控制
    2014-10-14 09:46:14
  • electricity
    electricity 板凳
    2014-06-20 23:04:20
电站工程
5.34 万条内容 · 273 人订阅
低厂变备用的可靠性
请问大家如何看待低厂变备用的可靠性。我看了一些小机组的图纸,单机几万的,发现主机工作的部分,比如1机工作变,2机工作变,公用变三个低厂变配一个备用低压变,低压侧母线联络,这是明备用。而辅机的,比如化水,两台变压器,互为暗备用。输煤,除灰也是这样。那这样等于1,2,公用三个工段配4个变压器,而辅机的化水一个工段就两台变压器,这不可靠性要高于主机部分了?如果1,2,公用都按照暗备用来配,6台变压器好像又太多了。但大机组好像都是这样的。
