发布于:2014-06-20 10:04:20
来自:给排水工程/天正给排水
[复制转发]
1、
消火栓布置:
希望天正可以把消火栓的基点再优化,不必要是消火栓的中心。比如我的布置习惯是消火栓离开墙角或者柱子200,如果我以柱子或者墙角为捕捉点,可以自动偏移200就方便很多。
2、
立管编号
建议增加批量修改立管编号楼编号的命令,2栋非常相似的楼,我常常是画好了第一个图再复制到第二个图,这时候我都是手动修改立管的楼编号,很难受
3、
布置立管
希望以墙角布置为默认初选项,毕竟布置任意位置的情况还是很少很少见的。
建议每个立管能够开放独立的命令,布置立管的命令是LGBZ,然后需要点一下需要布置的立管,结束后按F2看到第二步是没有命令的,建议增加快捷键命令,比如画给水立管是11,污水立管是22
4、
管线绘制
同上,建议增加快捷键命令,比如画给水管是1,污水管是2
5、
批量打印功能
小弟愚昧,此功能从未批量成功。。。不知道是不是我手拙。
6、
改绘图比例
TCHSCALE,100改成50这个功能非常非常实用,做的非常好。但是修改以后管线的比例也应该修改,比如给水管,100的时候两个J之间的距离是2D,那么比例改成50这个距离也应该变成D,2014的天正版本还是2D,需要我用MO批量修改一次线型比例
7、
出户管编号
大部分设计师的习惯是选定一个基点,然后由鼠标控制可以把编号布置在距离这个基点上、下、左、右几个方向,距离基点的长度应该由用户自定义。现在的入户编号,我每次都是点在出户管的端点,这样和出户管重合,还需要移动开。
谢谢,继续使用,有新的想法我再发上来。
全部回复(12 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
