土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 电流变细电压不变怎么弄。
电流变细电压不变怎么弄。
发布于:2014-06-19 23:40:19 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
焊机出来的电流50a我想把电流变成15A左右,是否有可能,各位大哥帮帮忙,
全部回复(4 )
  • beida_energy
    beida_energy 沙发
    ccc___ 发表于 2014-6-21 08:41 串接大功率电阻限流,降低输入电压。不可取!串电阻得产生多大的有功消耗啊!只能串接电感!还可以降低输入电压,比如原来380V的,直接接220V,电流就会减小。但这需要调试,因为二次电压低啦,有可能起弧困难。还是像区管说的,换个小容量的电焊机吧。这样最靠谱。
    2014-06-22 10:26:22
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    串接大功率电阻限流,降低输入电压。
    2014-06-21 08:41:21
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
110kV架空线铁塔地下基础会比地表外露基础大很多吗?
常见的基础都有多大啊?常规地形条件下的基础最大尺寸是多少?
