土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 高强螺栓怎么鉴定?
高强螺栓怎么鉴定?
发布于:2007-10-06 14:06:06 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
塔吊标准节上要使用高强螺栓,我们这锅检所的说我们用的不是高强螺栓,怎么鉴别高强螺栓?请大虾们指教!!谢谢!!
  • ddchwch
    ddchwch 沙发
    :call: :call: :call: :call: :time: :time: :victory: :victory: 谢谢你
    2009-03-17 19:07:17
  • yjh_0818
    yjh_0818 板凳
    建筑行业高强螺栓的检测标准
    摘自-------------互连网
    一、执行标准
    1、《钢结构用高强度大六角头螺栓、大六角头螺母、垫圈与技术条件》(GB/T1228~1231-91)
    2、《公路桥涵施工技术规范》(JTJ041-2000)
    3、《铁路钢桥高强度螺栓连接施工规定》(TBJ214-92)
    4、《高强度螺栓栓接面抗滑移系数试验方法》(JGJ041-2000)
    5、《铁路钢桥保护涂装》(TB1527-84)
    二、产品检查验收
    1、采用扭矩法施工的高强度螺栓进场验收时,供货商应按批提交扭矩系数、材质、质量报告单和出厂质量保证书。并应符合(GB/T1228~1231-91)的规定。
    2、采用扭矩法施工的高强度螺栓,应保证扭矩系数K值达到设计(K=0.11~0.15)和合同(K=0.12~0.14)的要求。
    3、验收时,应对进场的高强度螺栓进行逐批、逐个检查验收。
    4、交货验收时,应以同一性能等级、同一种工艺、同一批号生产的产品为单位。一个连接副均由一个螺杆、一个螺母、两个垫圈所组成。
    5、验收时,应对每套高强度螺栓连接副进行下列检查验收。
    (1)螺杆的螺蚊精度检查;
    (2)螺杆头部与螺杆的垂直度检查;
    (3)螺母螺纹的精度与支承面的垂直度检查;
    (4)垫圈的平整度与表面光洁度检查;
    (5)对螺杆、螺母、垫圈表面的裂纹、尺寸、形位公差进行外观检查;
    (6)对每套连接副能否自由配套旋上检查;
    (7)有严重弊病影响使用者,须挑出退还厂家;
    (8)有轻微锈蚀者可用16号铜丝刷清除,有污垢者可用轻质柴油清洗后用棉纱擦干、凉干。
    6、高强度螺栓形位公差允许值及图示(见下表)
    高强度螺栓形位公差允许值(mm)
    名称部 位 M24 M30
    螺
    栓 ds max 24.52 30.80
    min 23.48 29.10
    k max 15.90 19.75
    min 14.10 17.65
    e min 45.20 55.37
    s max 41.00 50.00
    min 40.00 49.00
    螺
    母 m max 24.2 30.7
    min 22.9 29.1
    e min 45.2 55.3
    s max 41.0 50.0
    min 40.0 49.0
    支承面垂直度 max 0.57 0.70
    垫
    圈 d1 max 25.52 31.62
    min 25.0 31.0
    d2 max 47.0 56.0
    min 45.4 54.1
    s max 5.8 5.8
    min 4.5 4.5
    螺母
    螺栓
    垫圈
    http://co.163.com/forum/content/400_890053_1.htm
    2007-10-08 22:59:08
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
100T吊车的厂房建模,请高手检查指正
柱距取6米风0.65雪0.4恒活0.3 地震不太懂 不知道取得对不对左边跨度为一台50T吊车,右边跨度为一台100T吊车小弟第一次做这么大吊车的厂房不知道对错,请高手不吝赐教在此谢谢了!!
