土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 花菱草的繁殖管理
花菱草的繁殖管理
发布于:2014-06-19 15:45:19 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
花菱草又名人参花、金英花。花菱草较耐寒,喜阳光充足、干燥、凉爽的环境,忌高温,怕水涝。花多在阳光下开放,阴天和夜晚闭合。
一般采取秋播,于9月进行。由于种子比较小,因此通常采取撤播的方式。在华中、华南地区,可于秋季直接播于露地苗床。而在华北地区可于早春在室内播种,一般采用盆播,播后维持温度在15~20℃,保持盆土湿润状态。若出现盆土变干,则用细喷壶喷水或采用“盆浸法”来满足水分的供应。不宜移植。但也有露地育苗于12月带土移栽、定植。
栽培管理 花菱草较耐寒,喜阳光。要求疏松肥沃、排水良好的砂质土壤。
定植地宜用腐熟的堆肥作基肥。苗期要保证充足的肥水供应,施肥要薄肥勤施。生长期偏重氮肥,而孕蕾及花期要增施磷、钾肥,适当减少氮肥量。花菱草的根肉质,怕水涝,在多雨季节,根颈部附近易发黑腐烂,因此露地栽培夏季要注意及时排水;盆栽浇水要适量。生长旺季及开花前,浇水也不宜过多,每月施1次腐熟的稀薄饼肥水,使植株生长良好。花菱草在移植和定植时都需带宿土,一般株距保持40cm为宜。此外还要经常中耕除草,以利于根系的伸展。花菱草种子成熟较一致,可一次采收。
另外,花菱草还忌连作。在高温、高湿的条件下,或施肥过多,都可以导致病虫害的发生。发现病株时,除及时进行药物防治外,还要将病株拔除进行烧毁或深埋处理。同时注意田间卫生。
果皮变黄后,应在清晨及时采收,否则种子极易散落。晾晒蒴果时,注意在容器上加盖玻璃,因为晒干后,果皮的爆裂非常剧烈,会将种子弹出容器外,这样不利于种子的采收。
  • chiao49655
    chiao49655 沙发
    不错,给予支持。多努力吧
    2014-07-13 11:39:13
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
铺地柏树叶逐渐干枯是什么情况?
铺地柏树叶逐渐干枯是什么情况?请问有没有救,如何救治请高手帮忙!本人论坛新手,目前还没币,望各位高手帮帮忙!
