土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 防火包的使用方法
防火包的使用方法
发布于:2014-06-19 14:11:19 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
 1. 施工前将工作面清理干净,做到无油污、无粉尘及其他杂物,电缆按顺序梳理整齐。
  2. 将阻火包整齐码放到贯穿孔洞的电缆周围,将孔洞封堵严实。封堵要求为封严、不留缝隙。
  3. 穿越楼层或设备的孔洞,应先将钢架或钢网(必须刷涂钢结构防火涂料)固定在孔洞下端,阻火包码放厚度不小于24厘米。 根据现场要求可加装防火板或其他防火装饰物(禁止采用木板或其他易燃物作为支架或盖板)。
  4. 机房配电柜、控制柜的封堵应将设备下部地板空间全部封严,封堵面积应大于设备基座周边24厘米。电缆在地板下拐弯或分线处,封堵体积应不小于24厘米×24厘米×24厘米。
电气工程施工
383 条内容 · 0 人订阅
防火封堵应该多厚?
本帖最后由 csccbjs 于 2014-6-19 21:13 编辑 防火封堵是指:用防火堵料对建筑、尤其是高层建筑的管道井、强弱电桥架等、在火灾时容易形成类似烟囱的地方进行防火封堵,从而隔断火源不串往其他楼层或其他防火分区。以达到减小火灾损失的目的。 对管道进,一般采用现浇混凝土板或砂浆进行封堵。 对室内塑料排水管,当管径等于大于100mm时,则采用阻火圈的方法。 对强弱电间的桥架,在电线、电缆敷设完成后,桥架内要用防火堵料封堵,对桥架的外围则可采用一些不燃烧材料将其封堵,如:钢板、石棉、现浇混凝土板或砂浆等。
