土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 防火封堵产品主要有哪些核心技术?
防火封堵产品主要有哪些核心技术?
发布于:2014-06-19 13:54:19 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
防火封堵技术,将热膨胀防火技术(Intumescent Technology)与吸热、烧蚀以及隔热技术交叉结合,研制和应用具有高效膨胀阻燃性能、满足环保要求、施工更加方便的新型系列建筑贯穿防火封堵产品,具有如下特点:
(1)高效的膨胀阻燃效果
在发生火灾时,产品具有高超的阻燃功能,当燃烧温度低于200℃时能够吸热膨胀,膨胀后的体积超过原体积的3倍至15倍,足以全部堵塞建筑结构的间隙或管线设备穿孔周围的空隙部分,并且能够封闭各种塑料管、电缆绝缘层和管道保温层被烧毁所造成的空隙和孔洞,使在起火场内达到防火、防烟的独特效果;当燃烧温度继续升高时,膨胀后的材料能形成高强度的隔热炭化保护层,其阻燃时间可达4小时而不致被破坏,从而使各个防火分区之间互不影响,将火势控制在火源的防火分区之内,使建筑物火灾的损失降低到最低
(2)低烟、无毒害性能
产品具有在燃烧过程中发烟量少、无毒性、无腐蚀性气体产生,遇火会膨胀;对长时间或重复暴露在火焰中有极好的抵抗性等优点。
无卤膨胀有机防火堵料属于新型的有机防火堵料,在火焰的作用下其体积膨胀倍率大于3,耐火时效最高可达到四小时。适用于建筑结构间隙、绝缘管、电线电缆及金属管道的贯穿防火封堵,尤其适用于现有非膨胀型有机防火堵料难以保证防火封堵效果的密集分布电缆孔(隧道)的防火封堵。
水基无卤膨胀防火密封胶由化学合成的弹性体制成,单组分,即开即用型。适用于各种贯穿孔及建筑接缝的防火封堵,尤其适用于灵敏度高、填充密度大的信号电缆的防火封堵。在火焰的作用下其体积膨胀倍率大于3,耐火时效最高可达到4小时,表干时间小于30min。
(3)易施工、低工程成本
复合型超级膨胀防火材料并非一种全新概念的建筑防火封堵产品,而是经过二十多年实际工程检验及国际权威认证组织测试认证的成熟的防火封堵产品,在电力、通讯、石化及商业建筑等行业广泛使用,主要用作大开孔防火封堵,包括空开口、多根电缆的贯穿孔、竖井、总线槽及电缆桥架的贯穿防火封堵,完全可以替代传统的有机防火堵料、无机堵料、阻火包、无机耐火板等材料,应用复合型无卤膨胀防火板进行防火封堵可以实现干法施工,大大地缩短施工周期,降低工程成本。
  • chengxiaojian98
    做好防火封堵真的很重要,首先就是安全是大家的,如果碰到特别注重防火封堵的,那就麻烦了。拆的稀巴烂
    2014-06-19 18:12:19
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
膨胀性防火涂料是什么?
膨胀性防火涂料是:涂层遇火膨胀、发泡同时产生惰性气体防止火势的进一步蔓延,同时膨胀涂层有隔热功效,延缓温度向基材蔓延。起到防火作用。 代表有:室内薄型钢结构防火涂料、室内超薄型钢结构防火涂料、室外薄型钢结构防火涂料、室外超薄型钢结构防火涂料、饰面型防护投料、电缆防火涂料。
