土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 帮看下剪力墙算LC长度时,左侧墙肢长度hw取哪个
发布于:2014-06-19 13:33:19 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
一个核心筒剪力墙,帮看下左边剪力墙算LC长度时,墙肢长度hw取哪个,是要整片墙长hw2做个墙肢长度来算lc,还是中间墙可以隔断,用hw1作为墙肢长度来算lc就够了
我的理解是按整断即hw2,但看11G101-1 的21页,左下的YBZ7和右下的YBZ1如果按整段,二个LC应该一样,但右边有非阴影区,左边只有阴影区
全部回复(18 )
  • cof1600824609401
    首先要清楚:
    (1)只有阴影部分竖向钢筋有增加,普通墙和Lc中非阴影部分的竖向是不增加。
    (2)Lc中非阴影部分只提高箍筋或拉筋。
    (3)除了暗柱端,其他情形的约束边缘构件阴影区的尺寸都是固定。
    因此,对于转角、有翼墙、有柱端的情况,取整个墙肢长度和取分段长度,对墙肢的抗弯承载力是没大的区别的。
    个人理解应该Lc中非阴影部分是来应对层间剪力滞后的构造加强措施。那么如果长墙肢的中间翼墙是“有效翼墙”并设置约束边缘,可以分段选取hw来计算Lc。
    2021-10-10 23:24:10
  • sdssq129
    sdssq129 板凳
    再说,规范也要求,整片墙的长度不宜大于8米。
    2016-12-25 10:02:25
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
某地18层剪力墙住宅楼结构设计施工图
图纸简介: 该工程为某地18层剪力墙住宅楼结构设计施工图,图纸包含剪力墙平面布置图,地梁配筋图各层梁、板梁平法施工图,构架梁配筋图,构架柱平面布置图等。 投稿网友: zl2427912 上传时间: 2014-06-19
