土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 工字钢辅助楼板承重
工字钢辅助楼板承重
发布于:2014-06-19 11:53:19 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
我有一个房间,两边是地下室大梁,中间想砌一个墙,比较高。担心楼板承受不了这么重,所以想在墙体下面加工字钢,把工字钢放在大梁上,把墙砌在工字钢上,请教高手,我这个方法可行吧,需要多大的工字钢?
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
混凝土结构开裂原因分析及预防
一、钢筋砼常见裂缝原因分析  砼是一抗拉能力很低的脆性材料,在施工和使用过程中,当发生温度、湿度变  化、地基不均匀沉降时,极容易产生裂缝。  1、 材料质量  材料质量问题引起的裂缝较常见的原因是水泥、砂、石等质量不好,若工程上用了这等不合格的材料就会产生“豆腐渣工程”。所以说只有材料的质量关把好了,工程质量才会在根本上得到保证。 2、 施工工艺  施工工艺涉及的面很广,不可能一一叙述,一般常涉用到的有:
