土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 防火涂料如何验收?
防火涂料如何验收?
发布于:2014-06-19 11:47:19 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
防火涂料是用于可燃性基材表面,能降低被涂材料表面的可燃性、阻滞火灾的迅速蔓延,用以提高被涂材料耐火极限的一种特种涂料。防火涂料涂覆在基材表面,除具有阻燃作用以外,还具有防锈、防水、防腐、耐磨、耐热以及涂层坚韧性、着色性、黏附性、易干性和一定的光泽等性能。防火涂料分类:饰面防火涂料;木材防火涂料;钢结构防火涂料。
验收时用目视法检测涂料品种与颜色,与选用的样品对比;用目视法检测涂层颜色及漏涂、裂缝情况;用0.75~1kg榔头轻击涂层检测其强度等;用1m直尺检测涂层平整度。
厚涂膜型钢结构防火涂层应符合下列要求:1、涂层厚度符合设计要求,厚底低于原定标准的不能小于原定标准的85%,且厚度不足部位的连续面积的长度不大于1m,并在5m范围内不再出现类似情况;2、涂层应完全连续,不应露底、漏涂;3、涂层与钢基材之间和各涂层这间应粘结牢固,无空鼓、脱层和松散等情况;4、涂层表面应无鼓突,有外观要求的部位,母线不直度和失圆度允许偏差不应大于8mm。
薄涂膜型钢结构防火涂层应符合下列要求:1、涂层厚度应符合设计要求;2、无漏涂、脱粉和明显裂缝等,如有个别裂缝,其宽度不大于0.5mm;3、涂层与钢基材之间和各涂层之间应粘结牢固,无脱层、空鼓等情况;4、颜色与外观符合设计规定,轮廓清晰、接茬平整。
电缆防火涂料应用方向及产品施工方法。电缆防火涂料涂层受火时能生成均匀致密的海绵状泡沫隔热层,能有效地抑制、阻隔火焰的传播与蔓延,对电线、电缆起到保护作用。其主要优点是:环保、无污染、无毒无味、对施涂人员的健康不造成威胁。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
地面砖和墙面砖空鼓的原因是什么?
地面砖和墙面砖空鼓的原因是什么?
