土木在线论坛 \ 施工技术 \ 给排水工程施工 \ 可拆卸接头dismantling joint保护管道
发布于:2014-06-19 10:47:19 来自:施工技术/给排水工程施工 [复制转发]
可拆卸传力接头主要作用于水泵与阀门和管道之间的连接,它在管道运行中有一定的多向位移作用,可以缓解管道运行中的盲板推力,对管道起到一定保护作用,特别是对管道的安装和维修提供了极大的便利。但是在水泵出口处和管道转角处应采用传力接头,因为传力接头通过传力螺栓(即全丝螺栓)能把启泵时的盲板推力传导到泵和管道各部位,避免推力集中于管道或泵的近端发生冲击力损伤设备。
可拆卸传力接头优点:
1.安装简单方便、方便阀门安装、可承受管线的轴向拉力。
2.该产品采用金属铸造或焊接组成,松套部位选用梯形橡胶密封圈,在压盖和螺栓的作用下利用橡胶压缩弹性变形原理。迫使密封圈变形于接头本体伸缩管外壁之间进行静密封。
3.金属和密封圈严格按使用性能及用户要求选用。材质外部涂装高强度防腐漆料,各部连接螺栓为高强度碳钢或不锈钢制作。因为本体与伸缩管之间有一定间隙,使它具有一定的轴向和径向位移.
4.在管道中能有效的补偿和缓解管道和盲板推力,又能便于水泵,阀门的安装维修更换,实为管道安装运行业中最为理想的配套产品。可拆卸接头英文名称:dismantling joint。
给排水工程施工
8.66 万条内容 · 354 人订阅
各位帮帮忙!!!
给水预留洞应该怎么封堵,开始是需要穿管封堵的,现在业主要求只预留洞,将来再穿管,现在我怎么进行封堵?吊模打砂浆?打了好凿开不?还是砌筑一个阻水台?请各位指点
