土木在线论坛 \ 水利工程 \ 防汛抗旱 \ 手电两用螺杆式启闭机的安装与保养常识
手电两用螺杆式启闭机的安装与保养常识
发布于:2014-06-19 09:30:19 来自:水利工程/防汛抗旱 [复制转发]
“海洋牌”手电两用螺杆式启闭机
一、 LQ 型号螺杆式手电两用单、双吊点启闭机 , 分为 :3 吨、 5 吨、 8 吨、 10 吨、 12 吨、 15 吨、 20 吨、 30 吨 . 为方便用户 , 可生产双吊启闭机 , 是一种水利工程机械 , 主要用于水利工程启 , 是农水建设、水电站等进水、污水排放及退水闸的配套机械 , 适用于水利、水电、市政建设水产养殖及农田水利建设工程。
二、“海洋牌”手电两用螺杆式启闭机的自锁性能好,可使闸门停留在任何位置。具有手动和电动两种功能,15T以上2个摇把。我们可以为您配置电子高度计,可现场及远程或集中控制,
三、 LQ 型系列螺杆式手电两用启闭机 , 在结构设计与使用性能上具有以下特点 .
1 、本机为手电两用 , 可根据用户需要 , 配备电动装置 , 并配备手摇把 2 个 , 供手动使用 .
2 、本机设计生产执行标准为水利部 DL/T5019-94 《 LQ 型螺杆式启闭机技术重要条件》 . 各部零件执行国家标准 .
3 、本机采用蜗轮、蜗杆变速 , 螺母旋转 , 合螺杆作上下运动 , 带动闸门启闭。
4 、螺杆长度可按用户工程要求长度生产 , 双吊点距按用户要求设计而定。
四、螺杆启闭机的安装步骤
1 、在安装螺杆启闭机时一定要保持底座基础布置平面水平 180o ;启闭机底座与基础布置平面的接触面积要达到 90% 以上;螺杆轴线要垂直闸台上衡量的水平面;要与闸板吊耳孔文和垂直,避免螺杆倾斜,造成局部受力而损坏机件。
2 、将手动螺杆启闭机置于安装位置。把一个限位盘套在螺杆上,将螺杆从横梁的下部旋入机器中,当螺杆从机器的上方露出后,再套上限位盘。螺杆的下方与闸门连接。
3 、对于安装启闭机的基础必须稳固安全。机座和基础构件的混凝土,按图纸的规定浇筑,在混凝土强度未达到设计强度时,不准拆除和改变启闭机的临时支撑,更不得进行试调和试运转。
4 、在安装时根据闸门起吊中心线,找正中心使纵横向中心线偏差不超过正负 3mm, 高程偏差不超过正负 5mm 。然后浇注二期混凝土或与预埋钢板连接。
5 、 对于产品的电气设备的安装,一定符合图纸及说明书的规定,全部电气设备均可靠的接地。
6 、 在产品安装完毕,要对机器进行清理,补修已损坏的保护油漆,灌注润滑脂。
五、螺杆式启闭机调试:
1 、操作人员必须掌握启闭机的结构、性能与操作方法 , 并有一定的机械知识 , 以确保机械的正常运转 .
2 、操作前对记闭机要进行全面检查 , 各部润滑油情况是否朗好 , 螺栓有无松动 , 电动启闭机检查线路是否接通 , 开关是否良好 .
3 、电动运转时 , 操作人员不得离开现场 , 发现问题立即停机 .
4 、启闭机维修时 , 必须消除载荷 .
5 、在使用时 , 需随时由注孔注入润滑油 , 要经常保持足够的润滑油 , 螺杆要定期涂油 , 以防锈蚀。
六、我们的承诺:
1 、用户致电后,我们的专业技术人员,将提供 7*24 小时响应机制,随时给予耐心细致解答;
2 、根据用户的工程施工条件不同,为用户选择合适的启闭机机型,提供安装方案。
3 、根据客户要求,设计定做相应的启闭机械产品。
4 、及时、保质保量地将货物送到合同约定的地点。
5 、在质保期内,无论出现什么问题,我们都将派出实力雄厚的维修团队,在第一时间赶往现场予以修复。质保期后,仍将一如既往为您提供优质维护服务。
新河县海洋水利机械厂
地 址:河北省新河县安新线车站北邻
联系人:郎经理
邮 编: 055650 电 话: 0319-4752389
传 真: 0319-4786686 手 机: 13703195148
全部回复(5 )
  • 环境工程学
    感谢分享!
    2016-05-17 08:53:17
  • 尘埃落定weibo
    66666666666666666666
    2016-04-09 10:35:09
防汛抗旱
9036 条内容 · 76 人订阅
雨季将近,可做好了防护措施?
盛夏季节即将来临,随时将伴有雷雨天气,为了尽量避免因暴雨引发洪水或山体滑坡而造成的损失与危害,提前做防护是十分重要的准备工作。
