土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 哪些膜可以降COD?
哪些膜可以降COD?
发布于:2014-06-19 08:38:19 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
蒸发出来的蒸馏水:COD大约在300ppm左右,要降到50ppm楼下。
要求使用膜技术
查询过很多资料,无论是正反渗透还是超滤、纳滤等等,都难以做到。
不知各位有没有成功的案例?
全部回复(4 )
  • linqyy
    linqyy 沙发
    目前而言;国内的膜技术主要采用:砂滤(或微滤)——超滤——反渗透(纳滤);
    但应综合考虑,各系统的设计参数和运行控制参数;
    采用膜技术主要起过滤效果,产水COD降到50ppm很容易(一般COD在5ppm左右)废水处理问题可到环保通进行探讨,希望对你有帮助;但浓缩后的浓水,其COD含量根据您设计的浓缩倍数肯定增加;要注意浓水的处理。
    2014-06-20 17:37:20
  • zhong198714
    zhong198714 板凳
    COD这么高,用膜技术很容易堵塞吧
    2014-06-19 16:11:19
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
新型树枝状聚合物-水处理剂
产品描述 树枝状聚合物被誉为“第四代新型高分子材料”,目前引起了科学界和工业界的广泛关注。材料的新颖之处在于:高度分支的分子结构,大量的表面官能团,分子内存在空腔,单分散的分子量分布,分子具有纳米尺寸。树枝状分子的结构特点使其具有独特的性质:优良的溶解和分散性能,低的熔体粘度和溶液粘度,不易结晶,容易成膜,表现出无可比拟的纳米特性。 树枝状聚合物具有良好的水溶性,在水溶液中带有正电荷,与含油污水中的带有负电荷的油滴离子发生电中和作用,而且树枝状的有机高分子碳链具有亲油性,更稳定吸附在油滴上,达到破乳的目的;树枝状聚合物还有一定的降粘作用。
