土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 三相电压正常,用电笔测却显示两相有电,求解
发布于:2014-06-18 21:20:18 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
今天在某矿山内看到一个电箱 内置总开关CFM1-400A/330 分开关CFM1-100A/330 6个 用万用钳表测得三相电流为75A 52A 59A ,三相电压均为412左右,但用普通的电笔去检测电,只有B相和C相电笔灯亮,A相不管是进线端还是6路出线电笔始终不亮 ,新手求解。
还有个广州牌空压机22KW,三相电流为33 33 48,想问下一项电流偏大15A是什么原因,检查各个接线口及接触器触点均良好。
全部回复(6 )
  • dgyugong
    dgyugong 沙发
    1、采用了中性点不接地系统,你试电笔测下N线应该带电。
    2、空压机电机可能存在匝间短路故障。
    2014-07-14 11:23:14
  • beida_energy
    beida_energy 板凳
    zhouxin4330 发表于 2014-6-19 17:15 是22的空压机 没有单相设备 就取一项电源控制线路用220V那么如果只有一只三相的空压机的话,这么大的电流不平衡,有可能意味着空压机的电机有问题啦吧?
    2014-06-19 20:40:19
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
打耐压怎么做?请教
从业几年了,依旧没有亲手打过耐压,也不知道怎么打,怎么用。谁能告诉我 如KYN28A柜子 怎么做工频耐压试验?包括手车,还有哪里要做的? 还有箱变是不是也要做?做哪个部位?怎么做?
