土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 钢结构厂房的防雷与接地
钢结构厂房的防雷与接地
发布于:2014-06-18 20:07:18 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
公司的商铺400平方米,是钢结构的。 该商铺施工方法是利用钢筋混凝土桩基础,通过承台主筋与预埋的钢柱地脚螺栓连接,再把地脚螺栓与钢柱相连接,墙为砖结构,房屋面一般是用彩钢板加保温棉安装而成, 基础比较 浅。方案一考虑在 钢筋混凝土桩基础,还没施工前打了50*50的镀锌角铁5米一根打入6根连接到 钢筋混凝土桩基础的 钢筋 做地极, 方案二在商铺离铺1米的地方打入 50*50的镀锌角铁5米一根打入6根做地极连接钢结构的主梁 上。 另外,等电位连接也是各类建筑物中一项不可缺少的工作。等电位连接有总等电位连接和局部等电位连接两种。所谓总等电位连接是在建筑物的电源进户处将PE干线、电度表箱接地干接、总水管、和空调立管等相连接。我领导说地极不能用方案一,说地极要打到室外去,打到室内会产出跨步电压。麻烦指点一下谢谢!
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    “地极要打到室外去,打到室内会产出跨步电压”的说法有些道理,但也不是一定有跨步电压,根据接地极的深度(楼主说的5米接地角钢,还要看顶端离地面多少),土壤的导电率,通过计算,正常雷击时,到地面的跨步电压小到多少,符合接地设计规范要求,也可以做在室内。
    2014-06-25 15:37:25
  • favourchen
    favourchen 板凳
    先顶一个,希望大神帮楼主一把
    2014-06-25 10:59:25
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
神一般的接线 某公司设备接线箱
前两天去一家公司去看他们的配电箱发现接线也可以这么弄 外表看着还过的去打开以让我惊呆了 有时候挺佩服这家公司老板的这样的东西都敢用
