地下室设计
返回版块4.69 万条内容 · 409 人订阅
筏板基础设计分析筏板基础设计分析1 筏板基础埋深及承载力的确定天然筏板基础属于补偿性基础, 因此地基的确定有两种方法. 一是地基承载力设计值的直接确定法. 它是根据地基承载力标准值按照有关规范通过深度和宽度的修正得到承载力设计值, 并采用原位试验(如标惯试验、压板试验等) 与室内土工试验相结合的综合判断法来确定岩土的特性. 二是按照补偿性基础分析地基承载力. 例如: 某栋地上28 层、地下2 层(底板埋深10m ) 的高层建筑, 由于将原地面下10m 厚的原土挖去建造地下室, 则卸土土压力达180kpa, 约相当于11 层楼的荷载重量;如果地下水位为地面下2m , 则水的浮托力为80kpa, 约相当于5 层楼的荷载重量, 因此实际需要的地基承载力为14 层楼的荷载. 即当地基承载力标准值f ≥ 250kpa 时就能满足设计要求, 如果筏基底板适当向外挑出, 则有更大的可靠度.
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
lh33336784
沙发
建议增加加强带解决
2014-09-22 10:35:22
smttjhy
板凳
隔几十米布置混凝土墙,约束裂缝产生——很想听听你那同事分析一下。
2014-09-19 15:44:19
加载更多回复 举报
