土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 压缩机比冷风机高20米有没有问题
压缩机比冷风机高20米有没有问题
发布于:2014-06-18 16:58:18 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
现场情况是这样的,有一套单机和一套并联机组,风冷的,装在楼顶,然后冷风机在地下室,落差大概22m这样。
这样做有没有什么问题或者隐患,还是要在工艺上怎么处理呢!!!求指导...
全部回复(7 )
  • 线轴
    线轴 沙发
    光加几个集油弯效果好不了,而且还会产生比较严重的压缩机过热。比较好的解决方法就是在风机出口处加设集油器,在集油器上设置液面显示器或液面控制器,定期排油。
    2016-04-13 02:49:13
  • co1453962987373
    管径要按要求选择,不可减料,
    回气管要设油弯,
    要注意回气保温问题,因管路过长,回气温度明显升高,
    回气过热度太大,搞不好会出现压机过热现象
    2016-03-28 13:32:28
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
关于溴化锂机组蒸发器液位问题
客观条件再生器温度只能升到70度,要求是85度左右,冷水进出口温差2度,在现有情况下蒸发器液位始终很高,下不去。求大神为我解答一下什么原因,有办法解决吗
