土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 供热计量管控系统解决方案
供热计量管控系统解决方案
发布于:2014-06-18 16:19:18 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
供热计量包括供热采暖系统的热源、热力站、建筑物以及用户供热量和用热量的计量。它不只是政府热计量改革工作的一纸行政命令和任务指标,更是供热企业充分挖掘自身潜力,提高业务水平,降低能源消耗,实现扩大供热面积,增加企业收入的必经之路。
为了提供系统供热计量的准确性、完整性和可用性,减少统计误差,应在集中供热系统热源和热力站、新建居住建筑采暖系统、既有居住建筑采暖系统、公共建筑采暖系统的相应位置安装供热计量装置,并采用统一的通讯协议将计量数据发送至数据平台。
热计量改革在技术上能否成功实施,依赖于准确可靠地计量设备和稳定全面的远程抄表系统。目前国内热量表企业,也大多已经简单地开发了自己热计量表的配套数据采集和结算软件,主要解决远程抄表和数据管理工作,以数据采集为主,普遍还没上升到收费高级管理的高度,无法管理多年的客户数据和复杂多变的供热收费政策。瑞纳计量管控系统在很好的完成了基本的:抄表-存储-远控的基本功能后,对海量数据进行深入分析,通过数据模型找到数据之间的联系和规律,并以数据可视化的方式多维的展现出来。
瑞纳计量管控系统能够主动兼容多厂商热表和集中器通讯协议,使热力公司摆脱多厂家多系统的复杂局面,同时着重二次网的深层次管理与分析,实现了站表、楼表、户表的三级计量和预付费与结算全流程管理。除了抄表管理、阀控管理、报警管理等基本功能外,还具有统计分析、统计报表、历史数据管理、计划任务管理、费用管理、短信管理、热用户管理、系统用户管理、统计运行管理等功能。
瑞纳计量管控系统支持三大分户热计量方法:户用热量表法、通断时间面积法、温度面积法并支持扩展至其他热计量方法。基于SOA架构的系统具有很强的扩展性,能够及时满足用户的个性化定制需求,使供热计量数据能够真正指导整个供热工作的进行,达到按需供热,节能减排,扩大供热面积,实现供热企业效益最大化的最终目的。
全部回复(7 )
  • funvia
    funvia 沙发
    二楼说到点子上了。。。
    2014-07-03 15:30:03
  • ymwatcher
    ymwatcher 板凳
    好贴,很有价值,收藏了,谢谢楼主奉献,期待更多好资料。。。。。
    2014-07-03 13:16:03
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
壁挂炉耗气量如何?一天使用多少电?
壁挂炉的耗气量是大家最关心的问题,每家每户的情况都不相同。一般说来,冬季在北京室温达到18度的情况下,每平米120天的耗气量在5立方左右。具体到每个家庭很多因素有关系,例如:同等条件下第一年的新房相对废气、新疆比北京废气、房屋朝北比朝南废气、底/顶层比中间层废气、周围邻居没有采暖比有的情况废气、散热器比地板采暖废气、设计差的采暖系统比设计好的采暖系统废气、保温差的建筑比保温好的建筑废气、不外加温控器的系统比带温控器的系统废气等等。
