土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 井字梁的计算及施工图处理
井字梁的计算及施工图处理
发布于:2014-06-18 15:01:18 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
1 、井字梁与柱子采取 “ 避 ” 的方式,调整井字梁间距以避开柱位;避免在井字梁与柱子相连处井字梁的支 座配筋计算结果容易出现的超限情况;减少梁柱节点在荷载作用下,由于两者刚度相差悬殊而成为受力薄弱点以致首先破坏,由于井字梁避开了柱位,靠近柱位的区格板需另作加强处理。
、 " 井字梁与柱子采取 “ 抗 ” 的方法,把与柱子相连的井字梁设计成大井字梁,其余小井字梁套在其中, 形成大小井字梁相嵌的结构形式,使楼面荷载从小井字梁传递至大井字梁,再到柱子。
、井字梁截面高度的取值以刚度控制为主,除考虑楼盖的短向跨度和计算荷载大小外,还应考虑其周边支 承梁抗扭刚度的影响。
、由于井字梁楼盖的受力及变形性质与双向板相似,井字梁本身有受扭成分,故宜将梁距控制在 3m 以内。
5
、井字梁一般可按简支端计算。
6
、当井字梁周边有柱位时,可调整井字梁间距以避开柱位,靠近柱位的区格板需作加强处理,若无法避开 ,则可设计成大小井字梁相嵌的结构形式。
7
、钢筋混凝土井字梁是从钢筋混凝土双向板演变而来的一种结构形式。双向板是受弯构件,当其跨度增加时, 相应板厚也随之加大。但板的下部受拉区的混凝土一般都不考虑它起作用,受拉主要靠下部钢筋承担。因此,在双向板的跨度较大时,为了减轻板的自重,我们可以把板的下部受拉区的混凝土挖掉一部分,让受拉 钢筋适当集中在几条线上,使钢筋与混凝土更加经济、合理地共同工作。这样双向板就变成为在两个方向形成井字式的区格梁,这两个方向的梁通常是等高的,不分主次梁,一般称这种双向梁为井字梁 ( 或网格梁 ) 。
全部回复(19 )
  • green0204
    green0204 沙发
    分析很透彻,全面到位;学习了
    2015-08-24 13:46:24
  • kkhappy1
    kkhappy1 板凳
    学习了,谢谢楼主~
    2014-11-19 12:37:19
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
某地16层框剪结构商住楼全套结构设计图纸
图纸简介: 本图纸为某地16层框剪结构商住楼全套结构设计,地下二层,地上十六层,图纸内容包括:结构设计说明,基础平面图、基础详图,剪力墙配筋图,柱配筋图,各层梁配筋图,各层板配筋图,楼梯配筋详图,节点大样图等。 投稿网友: hongwei-151
