土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 安全逃生的小知识
安全逃生的小知识
发布于:2014-06-18 14:58:18 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
1、熟悉环境 暗记出口
倘若你来到陌生的地方,特别是在商场,宾馆等庞大建筑物中,为了自身的安全,务必留心一下太平门及疏散通道的位置,楼梯的方位等,以便一旦遇到火灾险情的时候,不至于迷失方向而盲目地往火海里闯,往死胡同里钻。一定要给自己找一条逃生之路。
2、保持冷静 寻路逃生
当楼房突然发生火灾时,首先要强令自己保持镇静,切不可惊惶失措,以免做出错误的决断而冒险跳楼。逃生的路线要注意,朝有照明或明亮处迅速撤离;若在楼梯上,应选择往下跑,若被火档住,就要通过窗口或阳台等往外逃生。
3、毛巾妙用 过滤烟素
据有关资料统计,在火灾中丧生的人,受烟雾中毒、窒息而死亡的比例远比烧死的要高,大约比率高达70%以上,因此,当你被烟困住时,防烟雾中毒、防窒息死亡是非常重要的。我们日常生活中的毛巾要顺手捡来须知空气过滤器,人在烟雾中,用折叠8层的湿毛巾蒙鼻保护,可减少60%烟雾毒气的吸入。
4、明辨方向 逃离火场
着火后,火焰夹着浓烟滚滚而来,所以,你在跑离火场时,千万不要在弄不清方向的情况下乱跑,如普通楼梯一旦跑进去就遇上断电,就等于钻进死亡的“囚笼”;同时,也不可躲入床下或壁柜中,这样会令救援者难以发现。
正确有选择是:沿烟气不浓、大火尚未烧及的楼梯,应急疏散通道,楼外附设敞开式楼梯等往下跑,一旦在下跑的过程中受到烟火或人为封堵,应从水平方向选择其它通道,或临时退守到房间及避难层内,争取时间,进而采用其它方法逃生。
5、烟雾场所 匍匐前进
现代建筑虽然比较坚固,但几乎所有的装饰材料,诸如有塑料壁线、化纤地板、人造宝丽板等,均为易燃物品。这些化学装饰材料燃烧时散发出的有毒气体,随着浓烟快于人奔跑速度的4—8倍迅速蔓延,人们即使不烧死,也会因烟雾毒气而窒息死亡。所以,当烟雾太浓时,可以用毛巾或湿布捂住口鼻,屏住呼吸,防止烟雾毒气呛入体内。同时,宜俯卧爬行,因烟气及毒气比空气轻,贴近地面的空气,一般比较清洁少烟,且含氧量较多,可避免被毒烟熏倒而窒息。
6、结绳自救 脱离险境
如果火灾发生时安全通道被堵,求援人员又不能不能及时赶到,情况万分危急时,你可迅速利用身边的绳索或可将窗帘、被罩、床单等撕成条,连接成绳,用水浇湿,一端紧固定在暖气管道或其它负载物体上,另一端沿窗口下垂至地面或较低的楼层的窗口,阳台处,顺绳下滑逃生。
但要特别注意,绳索结扎一定要牢固。
7、堵塞门户 固守救生
固守房中救生,可谓一种选择。你的邻居或别的房间发生火灾,如果用手摸房门感到烫手,则说明房外火势已进入“发展阶段”此时若开门,火焰和浓烟就会迎面而来。对于汹涌而来的烟雾,务必紧闭门窗,并用毛巾、被 子堵塞门缝,并向上泼水,顶住烟火进攻。
8、身居高楼 沿梯下跑
火灾发生时,如果你身处高楼,就要沿着楼梯向下跑,你如果旅游住的是星级以上酒店,一般都设有安全疏散楼梯间,安全疏散楼梯间都是防火防烟的。除非在最顶层你可向屋面跑,一般情况千万不要往上跑。因为烟和火的速度向上蔓延是非常快的,你肯定难以逃脱烟火的吞食。
9、借助器材 火“口”脱险
人处在火灾中,生命危在旦夕,不到最后时刻,谁也不会放弃生命,一定要竭尽所能设法逃生,逃生和救人的器材设施种类较多,通常使用的有缓降器、救生袋、救生网、救生气垫、救生;软梯、救生滑杆、救生滑台、救生舷梯等,如果能够充分利用这些器材和设施,你就可以火“口”脱险。
10、走投无路 厕所避难
当你在无法冲出火海的情况下,可以逃进被认为是避难所的房间,如:浴室、卫生间等。因为这些房间既无可燃物,又有水源,进入后产即关门窗,这是经验证明了的,在一定条件下,该行为是有效的,可获得较大的生存机会。
11、利用阳台 转移逃生
当你听到火警时,正准备向外疏散,但是这时房间的门或走廊,通向出口的楼梯已被火或烟封住了,怎么办呢?从窗口跳下,结果非死即伤,若是从高楼跳下,十有八九要被摔死!
这时,你必须镇静!有一条路线可供你疏散,不知你是否留意?阳台可以帮你大难不死。方法是:利用阳台可转移到相邻房间或楼层,从而逃离起火层。
12、休斯跳楼 软物救命
世界灾难学者曾提出不少“自救”技巧,其中,休斯地1991年提出的人们意想不到的“软家具加重法”的方法,获得了专家们的赞扬。
这种方法并不复杂。即在沙发、席梦思(最好数床相叠)等高楼上可以得到的家具下面捆上重物,如哑铃、带泥的花缸、水泥板等,总之,越重越好,然后人蹲在上面,两手紧紧抓住软家具从窗口或阳台被人推下,这样,由于这种“人物联合体”的重心在下面,因而上面的人不易翻转,而底下又有软物,因而获救的可能性较大。模拟实验也证实了这点。
后来,有些人采用“休斯跳楼法”救命,果然“大难不死”。
13、杆棒跳楼 自救新招
西方的一名专家从美国人支撑竹杆过河的“传统游戏竞赛”中获得了灵感,提出了人们没想过的“杆棒跳楼法。”
它只要一根结实的比人稍长的杆棒就行,木棒、竹杆、铁棍、钢管均可,但越结实越好,如有条件,杆棒两头应捆上重物(没有捆也可用) ,往下跳时,人应将杆棒双手抱住,双腿夹住,两脚交叉扣住,如爬竹杆一样,头与手的上部,脚的下部务必留出一段,两头约50厘米。由于约80%的跳楼者坠地时不是头着地,就是脚碰地,因此,抱杆跳楼者大多数是杆棒先撞地,这种“硬碰硬”自然可以大大减轻身体的伤害程度。
但这种方法,仅供人们参考,非到万不得已时尽量不要跳楼,因为跳楼毕竟不是一种好方法。
14、既已逃生 勿念财物
正当起火建筑物被烈火或浓烟弥漫时,人们都纷份从建筑物内疏散出来,但有些人刚刚疏散出来试图重返去灭火或找家人和抢救财产,结果弄不好成了人财两空。
因为,你重返起火建筑物中时可能遇到新的危险,尤其中火灾的发展阶段,当你重返建筑物时,也许正巧遇上可燃物发生“轰燃”现象,既大火将整个空间充满,而这时再次逃生的希望很小。即使火灾被扑也要慎重,如果有风吹,还会发生“死灰”复燃现象,仍会遇上危险难以逃生。
15、敲盆晃物 寻求救援
居住在楼上的你被火包围,无法逃生时,可以向窗外晃动鲜艳的衣物或敲有声的金属制品,也可以向外抛轻型显眼的东西。如果在晚上,所有灯光失灵,你可以用手电筒,不停地在窗口闪动,及时发出有效的求救信号,以引起求援者的注意,将你从火“口”营救逃生。
16、袋形走廊 不要误入
袋形走廊,就是只有一个安全出口的走廊。
袋形走廊在火灾中的危险性在于:火灾中人在逃生时有趋光性,亮光与起火点扩散过来的滚滚浓烟正好形成鲜明对比,浓烟环境中的亮光给人的救生需要带来希望,从而调动了人的救生动机。因为袋形走廊的尽头都要开窗口以利采光,所以极易造成人的错觉而使人误入。
要避免疏散时误入袋形走廓,首先应该熟悉自己所处的环境,以及安全出口的位置和数量,其次是在疏散时还应镇静不惊慌,否则,有可能造成不良后果。
全部回复(7 )
  • renreiconan
    renreiconan 沙发
    开始看标题的时候还以为是当施工中遇到安全问题的时候安全逃离的方法,不过这个也不错哦
    2014-08-01 15:19:01
  • diabloboy521
    diabloboy521 板凳
    呵呵,赶快逃生吧……
    2014-07-23 07:52:23
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
有机防火堵料的应用范围
有机防火堵料,广泛应用于电厂、输变电、冶炼业,工矿企业、地铁、医院、高层建筑、通迅、船舶、核电站等重要场所的各种发、供、配电设备系统中,及通风气管、油管、防火墙板和门窗的密封材料,有显著的阻止火势和烟气蔓延的功能。用于电线、电缆通迅光缆的孔洞防火封堵,以防止电线、电缆、光缆发生火灾而由孔洞向邻室蔓延,减少火灾损失。主要避免事故的扩大,有阻烟、防火、防尘等功能。
